1797|0
深圳祥帆电子专业研发生产新风系统智能控制器 [复制链接]
   KF-600E新风系统智能控制器适用于对家庭及公共场合的新风系统的风机的智能控制,控制器实时监测室内空气品质,智能调节风机运转速度,实现既节能环保又能保持室内良好空气品质。
监测对象:
1、挥发性有机气体(VOC)浓度,0-100ppm
   实时监测室内空气中的甲醛、苯、氨气、氢气、酒精、一氧化碳、甲烷、丙烷、甘烷、苯乙烯、丙二醇、酚、甲苯、乙苯、二甲苯等有机挥发气体、香烟、木材、纸张燃烧烟雾
2、室内温度,-20℃----+50℃
3、室内湿度,5%RH----95%RH
功能特点:
 1、 实时显示室内总有机挥发物浓度(VOC);
 2、 显示室内当前空气被污染程度;
 3、 实时显示室内温度;
 4、 实时显示室内湿度;
 5、 显示新风系统风机状态,包括风机转速(低速、中速、高速),工作模式(手动、自动、定时);
 6、 自动模式:控制器监测到室内空气品质较差时可自动调整新风系统风机转速;
 7、 手动模式:用户可以通过控制器面板上模式按键或射频遥控器控制风机的启动和转速;
 8、 定时模式1:用户可设定风机循环运转时间(1分钟-96小时)和停止时间(1分钟-96小时);
 9、 定时模式2:用户可设定控制定时启动和关闭的时间(1分钟-24小时);
 10、可现场编程设定VOC传感器灵敏度,以满足不同用户对空气品质的要求;
 11、固态继电器输出,动作时无噪音;
 12、多种输出模式,适应不同类型的风机。
电气规格
 1、 额定电压: AC220V
 2、 待机功耗: <1.5W
 3、 控制功率: 500W
 4、 过流保护: 5A熔断
 5、 输出接口: 三速/单速单相风机
 6、 预热时间: ≤60秒
 7、 响应时间: ≤10秒
 8、 恢复时间: ≤30秒
 9、 工作温度: -10℃ --- +50℃
 10、存储温度: -20℃ --- +60℃
 11、工作湿度: ≤95%RH
 12、存储湿度: ≤60%RH
1 3、使用寿命: ≥10年
深圳市祥帆电子科技有限公司 www.sz-xiangfan.com
联系人:涂小姐 0755-33390317
有奖探索 | 和村田一起,深挖 GNSS 开发!
活动时间:即日起-5月11日
活动奖励:智能手环、螺丝刀套装、双肩包
