4784|14
39
Altera的芯片管脚被焊断了,导致芯片的AS模式不能正常下载,怎么办? [复制链接]
Altera的EP3C40的芯片负责下载模式选择的管脚被焊断了,导致芯片的AS模式不能正常下载,怎么办????
因为本块板还要使用Niosii实现以太网口的收发,怎么办?????急求~~~~~
此帖出自FPGA/CPLD论坛
用JTAG是可以下载到配置芯片的,思路有了,方法上网去查吧,简单说下就是转换下你的下载文件  详情 回复 发表于 2011-12-2 03:39
2734
裸片初长成(初级)
在QuartusⅡ中使用JTAG模式固化程序到EPCS中的方法
我已经把方法以附件的形式上传了,如果喜欢的话,就去下载吧!
在QuartusⅡ中使用JTAG模式固化程序到EPCS中的方法.doc
235.5 KB, 下载次数: 79
此帖出自FPGA/CPLD论坛
个人签名我爱电子!
39
谢谢!!!
此帖出自FPGA/CPLD论坛
7230
195
学习了也
此帖出自FPGA/CPLD论坛
277
其实JTAG下载也能固化的
此帖出自FPGA/CPLD论坛
2734
裸片初长成(初级)
回复 板凳 biyuming 的帖子
对不起啊,我今天才看到,我的这个东西居然要收钱,要收取一芯币,我也不知道怎么搞的,如果大家没有芯币下载我的这个文档的话管我借,主要是为了大家的交流学习,谢谢支持
此帖出自FPGA/CPLD论坛
个人签名我爱电子!
2734
裸片初长成(初级)
回复 4楼 常见泽1 的帖子
嗯,这个方法,我也是去年刚会的,当时想的低端了,只考虑在线调试,却忘了AS的事情了,到最后交货的时候,发现程序无法固化,然后就学习了这么一个东西,现在拿来跟大家分享分享!
此帖出自FPGA/CPLD论坛
个人签名我爱电子!
2734
裸片初长成(初级)
回复 5楼 rowen800 的帖子
哥们儿,我上传这个就是用JTAG固化程序的方法,但是我有个建议,对于一个FPGA芯片来说,固化程序的次数还是有限的,建议多多使用在线调试方法,等真的需要固化的时候,再用此方法,这样会对于保护芯片有很大帮助!
此帖出自FPGA/CPLD论坛
个人签名我爱电子!
39
今天又试了一下,AS模式还是不能下载!!!查了芯片说明,貌似当MSEL0,MSEL1选择不到AS模式的话,这种固化方法还是 行不通~~~~~
此帖出自FPGA/CPLD论坛
39
Quartus ii  上大概下到93%的时候,就会显示:Can't  recognize ID ~~~
此帖出自FPGA/CPLD论坛
6892
兄弟们讨论对我们非常有用,感谢感谢又学习了好多新知识。
此帖出自FPGA/CPLD论坛
个人签名一个为理想不懈前进的人,一个永不言败人!
欢迎光临网上店铺!
5015
裸片初长成(初级)
原帖由 biyuming 于 2011-11-20 17:39 发表
这几个引脚必须接对,否则无法实现正确的下载模式。
把需要的代码固化到EPCS是很容易的,关键是FPGA上电配置的时候需要读取MSEL引脚状态来确定配置模式,比如是AS还是其他的
此帖出自FPGA/CPLD论坛
39
谢谢大伙的讨论~~~~看来只能重装一块了!!
此帖出自FPGA/CPLD论坛
39
好贵啊!!!一片EP3C40居然要480~~~~~杯具,就算交学费了~~~~
此帖出自FPGA/CPLD论坛
回复 楼主 biyuming 的帖子
此帖出自FPGA/CPLD论坛
