由于自己对LabVIEW比较熟悉,所以对基于LabVIEW的LM3S8962的开发特别感兴趣,在网上也查了一些资料!~如果这次我能有幸得到坛子里的LM3S8962我将写一份详细的关于LM3S8962的文档~!
下面是我转的:
9G-LM3S8 LabVIEW使用过程简介
一,准备LabVIEW + ARM模块 + LM3S8软件包 + 相关文档
1,在https://lumen.ni.com/nicif/zhs/lveval/content.xhtml 上注册用户 点击“LabVIEW 2009 (758MB)”下载“LabVIEW2009评估版软件”的下载客户端 LV2009_CHI_downloader.exe http://ftp.ni.com/evaluation/labview/ekit/other/downloader/LV2009_CHI_downloader.exe 然后在电脑上运行LV2009_CHI_downloader.exe便能下载“LabVIEW2009评估版软件”到PC本地。 LV2009_CHI.exe (自己查找破解文件) 2,在https://lumen.ni.com/nicif/us/evaltlktembdes/content.xhtml 上注册用户 点击Download Links for Modules and Toolkits中的LabVIEW Embedded Module for ARM Microcontrollers (1.02 GB) 下载“LabVIEW 的ARM嵌入式模块”的下载客户端 LVEMBARM2009_ENG_downloader.exe http://ftp.ni.com/evaluation/labview/ekit/other/downloader/LVEMBARM2009_ENG_downloader.exe 然后在电脑上运行LVEMBARM2009_ENG_downloader.exe便能下载“LabVIEW 的ARM嵌入式模块”到PC本地 LVEMBARM2009_ENG.exe (自己查找破解文件) 3,在http://www.luminarymicro.com/products/ekk-lm3s8962_can_ethernet_evaluation_kit.html 上 在Software Updates中的EKK-LM3S8962-CD-534 (LM3S8962 Evaluation Kit for Keil CD) 点击download注册下载EKK-LM3S8962-CD-534.zip 4,其它软件文档的下载地址如下: http://www.luminarymicro.com/products/software_updates.html http://ftp.ni.com/support/manuals/375177a.pdf http://www.ni.com/pdf/manuals/323427a.pdf 二,安装LabVIEW + ARM模块 + MDK-ARM + FTDI开发环境
1,双击LV2009_CHI.exe自行解压得到“LabVIEW2009评估版软件”安装包,双击LV2009_CHI文件夹里面的 “autorun.exe ”,便可以选择安装上“LabVIEW2009评估版软件”; (自行做专业版处理)
2,双击LVEMBARM2009_ENG.exe自行解压得到“LVEMBARM2009_ENG ARM嵌入模块评估版本软件”安装包,双击 LVEMBARM2009_ENG文件夹里面的“autorun.exe”便可以选择安装上“LabVIEW2009 ARM嵌入模块评估版软件”; (自行做专业版处理)
3,双击LVEMBARM2009_ENG文件夹里面的“MDK370.EXE”便可以选择安装上“RealView MDK-ARM 3.70软件”; (自行做专业版处理)
4,解压EKK-LM3S8962-CD-534.zip ,找到EKK-LM3S8962-CD-534\Tools\FTDI下的Stellaris_FTDI-2_06_00.zip再解压出来 得到文件夹Stellaris_FTDI-2_06_00;
5,把EK-LM3S8962开发板用USB电缆连接到电脑上,将会发现找到新硬件Stellaris Development Board,手动安装驱动 程序时指向文件夹Stellaris_FTDI-2_06_00,安装Stellaris Development Board驱动,再次出现新硬件Stellaris Virtual COM Port时, 再指向刚才的目录即可安装相关驱动。 三,使用LabVIEW 打开LM3S8962 工程例子
1,在开始菜单中打开“开始”->“程序”->“National Instruments”->“National Instruments LabVIEW 2009” 然后选择“启动LabVIEW”; 2,在LabVIEW的“启动”向导中右下角的“范例”中点开“查找范例” 后打开“NI范例查找器”,然后在点开“搜索页” 在“输入关键词中”中输入的“LM3S”再按“说明”去搜索。然后在右面出来的“Blinky.lvproj”上双击打开项目; 3,在“项目浏览器”的“文件”->“另存为”,然后选择“复制.lvproj文件和内容”及“包括全部依赖关系”后点击“继续...”, 然后选择到D:\works\Blinky目录下; 4,双击D:\works\Blinky\Blinky.lvproj 文件打开工程,然后点开“项目浏览器”的“程序生成规范”下的“Application”, 双击“Application”然后出现“Build Specification Properties”,去掉“Enable debugging”前面的勾选,然后确定;
5,右击“程序生成规范”下的“Application”选择“Rebuild All”,将会编译LabVIEW 工程,生成C代码后建立MDK-ARM 的工程, 正确无误时输出框显示编译时间和状态“[17:51:06] Status: Build Succeeded.”再全部保存项目。 四,使用MDK-ARM 编译下载 LabVIEW 工程
1,打开LabVIEW 工程的D:\works\Blinky\Blinky\EK_LM3S8962\Application\2.0\Project\LabVIEW.Uv2 启动LabVIEW 工程生成的MDK-ARM工程;
2,在MDK-ARM工程窗口菜单中点开Project->Opitions for Target LabVIEW ,再点开Debug 和 Utilites修改下载工具为“luminary Eval Board”后保存;
3,在MDK-ARM工程窗口菜单中选择Flash->Download命令编译下载目标码,复位LM3S8962的开发板,CPU运行后就能看到LED在闪烁;
4,也可以在LabVIEW上右击“程序生成规范”下的“Application”选择“Run”,将会编译LabVIEW 工程下载到LM3S8962的开发板运行,看到LED在闪烁. Blinky.zip
五,使用 LabVIEW 建立LM3S8962工程
2,在LabVIEW的“启动”向导中左下角的“终端”中选择“ARM Project” 后点击“开始”,然后在“Create New ARM Project ” 的“Define project information”中的“Project type”中选择“New ARM Project,blank VI”然后点击“下一步”;
3,在“Create New ARM Project ”的 “Selsct ARM target”的“Target type”中选择“EK-LM3S8962”后点击“下一步”, 进入到“System”中勾选上“Create a build specification”后点击“完成”再“保存”项目名“lm3s8962.lvproj”和文件“Untitled ARM.vi”;
4,然后进入到LV的项目开发环境,分“项目浏览器”和开发的“XXX前面板”两部分(这里XXX为Untitled ARM.vi),在前面板窗口菜单中打开“查看”->“控件选板” 然后窗口中拉进两个“数值输入控件”,一个“数值显示控件”(在Modern的Numeric中)和一个“圆形指示灯”(在Modern的Boolean中);
5,双击控件的名字标签,改名输入控件为“input”和“threshold”,输出控件为“output”,圆形LED控件为“threshold exceeded”;
