11692|4
4138
黑金FPGA开发板(本代理给予你最大的优惠) [复制链接]
【适用人群】
      FPGA黑金开发板适用于计算机专业、电子类及相关专业的本科生、研究生等相关人士,如计算机科学、微电子、通信、测控技术与仪器设计、电子工程、机电一体化、自动化等相关专业;可用于学生的学习用途,电子竞赛的开发工具,也可以用于项目开发的前期验证...
  【基本信息】
    品牌: 黑金系列
    型号:
 OSH-2-8
    尺寸:
底板142.6*116.0 (mm) 核心板 76*76(mm)
    重量:
小于1 Kg
 【产品特点】
  1、全镀金打造,精美绝伦,上层质量;
   2、核心板与底板分离模式,为您的后续升级提供了方便,底板可重复利用;
   3、核心板可独立运行,100个IO口全部引出,为您的扩展实验做好了充分的准备,也可以直接用在您的项目中,缩短项目的开发周期;
   4、64Mbit的SDRAM,16Mbit的配置芯片,为NIOS开发提供了完美的支持;
   5、板载12864点阵液晶与合理的按键搭配为人机界面的开发提供了保障;
   6、ENC28J60+HR911102A完美的搭配为网络开发提供了有利的支持;
   7、CH376 USB芯片完美支持主机模式和设备模式,并且内置了USB 通讯协议的基本固件,内置了处理Mass-Storage海量存储设备的专用通讯协议的固件,内置了SD 卡的通讯接口固件,内置了FAT16和FAT32 以及FAT12 文件系统的管理固件,支持常用的USB 存储设备(包括U 盘/USB 硬盘/USB 闪存盘/USB 读卡器)和SD 卡(包括标准容量SD 卡和高容量HC-SD 卡以及协议兼容的MMC 卡和TF 卡)。
 【核心板配置】
   1、核心板配置的FPGA芯片是Cyclone II系列的EP2C8Q208C,具有8256个LEs,36个M4K RAM blocks (4Kbits plus 512 parity bits),同时具有165,888bit的RAM,支持18个Embedded multipliers和2个PLL,资源配备十分丰富。实验证明,这款芯片在嵌入NIOS II软核将黑金开发板的所有外设全部跑起来,仅占全部资源的70-80% 。
   2、核心板同时配备了64Mbit的SDRAM,对于运行NIOS软核提供了有力的保障,这款芯片为时钟频率有143MHz,实验证明,NIOS II软核主频可以平稳运行120MHz,速度还是相当快的。
   3、16Mbit的配置芯片也为这款核心板增色不少,不仅可以存储配置信息,同时还可以实现NIOS II软件程序存储,你编写的程序再大也没有后顾之忧了。
   4、20M的有源晶振也是必不可少的,他是整个系统的时钟源泉;4个LED对于调试来说更是提供了很多方便;复位按键,重新配置按键,配置指示灯一个也不能少;同时支持AS模式和JTAG模式。
   5、除此以外,核心板一个更大的特点是它可以独立于底板单独运行,为此配备了5V的电源接口,高质量的红色开关,为了安全还加入了自恢复保险丝。当然扩展口是不能少的,除了SDRAM占用的38个IO口外,其他100个IO全部扩展出来,为大家可以进行自我扩展实验做好了充分的准备。
 【下扩展板配置】
       为了让FPGA发挥它的强大功能,黑金开发板为其设计一款资源丰富的下扩展板(之所以叫下扩展板,是因为我们后续还会有上扩展板)。下面我们就来简单介绍一下下扩展板的资源配置。
   1、支持网络功能,配置ENC28J60网口芯片。ENC28J60是Microchip Technology(美国微芯科技公司)推出的28引脚独立以太网控制器。目前市场上大部分以太网控制器的封装均超过80引脚,而符合IEEE 802.3协议的ENC28J60只有28引脚,既能提供相应的功能,又可以大大简化相关设计,减小空间;
   2、支持USB功能,配置CH376芯片。CH376 支持USB 设备方式和USB 主机方式,并且内置了USB 通讯协议的基本固件,内置了处理Mass-Storage海量存储设备的专用通讯协议的固件,内置了SD 卡的通讯接口固件,内置了FAT16和FAT32 以及FAT12 文件系统的管理固件,支持常用的USB 存储设备(包括U 盘/USB 硬盘/USB 闪存盘/USB 读卡器)和SD 卡(包括标准容量SD 卡和高容量HC-SD 卡以及协议兼容的MMC 卡和TF 卡);
   3、支持板载128*64的点阵LCD。ST7565P控制芯片,内置DC/DC电路,通过软件调节对比度。该芯片支持,并口和串口两种方式;
   4、支持实时时钟(RTC),配置DS1302芯片。DS1302 是美国DALLAS公司推出的一种高性能、低功耗、带RAM的实时时钟电路,它可以对年、月、日、周、时、分、秒进行计时,具有闰年补偿功能,工作电压为2.5V~5.5V。采用三线接口与CPU进行同步通信,并可采用突发方式一次传送多个字节的时钟信号或RAM数据。DS1302内部有一个31×8的用于临时性存放数据的RAM寄存器。DS1302是DS1202的升级产品,与DS1202兼容,但增加了主电源/后背电源双电源引脚,同时提供了对后背电源进行涓细电流充电的能力;
   5、支持EEPROM,配置了24LC04芯片。24LC04是512*8bit的EEPROM,支持IIC接口;
   6、支持PS/2接口,可以实现PS/2接口的键盘和鼠标
   7、支持RS232串行接口,可以实现串口数据的发送和接受;
   8、支持6位共阳数码管,可实现动态扫描;
   9、5个独立按键,可以与液晶配合,构造完美的人机界面;
   10、支持VGA接口, 每一个色线都有3位的色彩 分别为 红, 绿,蓝。R、G、 B 信号不同的组合可以显示出8种颜色;
   11、支持蜂鸣器,支持简单的音乐播放;
   12、4个LED,可实现流水灯等试验;
 【配套教程】
    为了打造高品质的开发板,我们不仅开发出了高质量的开发板,而且还花费几个月时间编写了FPGA黑金开发板的配套教程《NIOSII那些事儿》。FPGA黑金开发板+《NIOSII那些儿》的完美搭配,为NIOS爱好者送上了一份精心的礼物。我们这份精心的构思也得到了很多用户的好评。
    我们的官方博客:Http://kingst.cnblogs.com(复制后粘贴地址栏)还会不断的对《NIOSII那些儿》提供更新,相信我们的辛勤付出会得到大家的支持。
此帖出自淘e淘论坛
这个多少起那一块啊?我正想买一块版子  详情 回复 发表于 2010-9-26 16:57
2641
发错了版块,给你移动了一下
此帖出自淘e淘论坛
2787
23
至上芯片
板子很帅~~~~~~
此帖出自淘e淘论坛
个人签名我追求崇本务实,我追求完美第一!我选择低调做人,我选择高调做事!
31
多少刀啊  说来听听看
此帖出自淘e淘论坛
762
这个多少起那一块啊?我正想买一块版子
此帖出自淘e淘论坛
