4468|8
管理员
应急灯外壳尺寸 LED布局与封装 [复制链接]
感谢西门帮忙 将外壳上LED的定位给出来了,供大家参考
呵呵 附DDB格式文件给大家:
手电筒.rar (15.44 KB, 下载次数: 39)
指标为:直径110毫米(装灯杯位置)
反光杯小孔直径 5MM
应急灯灯筒部分
大圆空间直径100MM
灯碗+PCB的厚度大约30MM
大圆空间深70MM。要减去“碗+PCB的厚度大约30MM”
灯碗+PCB的厚度,如果双面焊接,还要考虑散热空间。
电池体积:高10CM *宽 7CM 厚 4.7CM
电池的空间里尽量只放电池,不要放PCB和插座等,因为不好固定
y
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
收到, 谢了  详情 回复 发表于 2010-9-19 08:37
加油!在电子行业默默贡献自己的力量!:)
1249
裸片初长成(高级)
上个JPG格式的图
上个JPG格式的图。我想把它放在灯碗的后面。背面固定LED,正面是恒流电路。。
 考虑到灯壳有三个固定孔,基本要将咱做的电路板固定在这个灯壳上,所以有正反面问题,请大家注意:
那个LED布局图 正面是电路板 背面焊接LED
灯壳内基本只有固定电池的孔,没有固定PCB的孔了
所以大家做电路时,要考虑到这种情况
这个也得画PCB板么?
就是说除了装芯片的板子外,还得画这个灯板么?
[ 本帖最后由 ddllxxrr 于 2010-9-17 15:41 编辑 ]
还有要画的话,LED封装是多大啊
管理员
回复 4楼 ddllxxrr 的帖子
这个可以考虑和控制电路的板子合二为一 呵呵
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
管理员
封装咱请教下探路者吧
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
管理员
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
1155
以上数据单位为mm,封装为草帽型长脚为正,短脚为负, 两脚的间距是2.54mm,
线路板上的两脚的孔的直径颗设定为0.8mm 帽沿厚度是1.5mm, 帽的直径为4.8mm ,帽沿的直径是5.8mm
回复 8楼 探路者 的帖子
收到, 谢了
