6654|1
这个buck-boost电路换MOS管后带负载电压下降了 [复制链接]
请大家帮我看一下这个电路图,最开始用推荐设计上的MOS管IRF7822,发现容易被击穿,一看原来是VDSS超过了规定的最大值30V,于是我换了一个和IRF7822参数基本相同的MOS管,只是耐压值为40V,一切都很正常!最近我又用力一个耐压值为60V的IRF7855替换,发现空载时输出电压正常,但是一带负载电压就下降了。我把这两种MOS管的datasheet传上来请大家帮我分析一下
irf7842.pdf
179.75 KB, 下载次数: 5
irf7855pbf.pdf
613.1 KB, 下载次数: 17
此帖出自电源技术论坛
电路图没看·但一看这个样子明显是驱动能力不足···换个风牛叉点的驱动芯片吧。IRF2110我比较常用的  详情 回复 发表于 2010-9-12 16:32
37
此帖出自电源技术论坛
