12153|14
123
求助!!!DC升压电路带负载后电压跌落严重 [复制链接]
升压电路为12V升48V,给POE模块供电。通过POE口给摄像头供电及通信。当接入负载为8W时,电压从48V跌落到40V(摄像头工作正常),当接入20w负载时,电压跌落到只有35V!!
想不通,电感换过了 大的小的都试过,没有效果!!求高手指点!!
附上电路图
此帖出自电源技术论坛
当接入负载为20w时,以转换效率90%来计算,则消耗的实际功率为: P=20W / 80% = 25W 通过R34的电流: I = P/U = 25W / 12V = 2.08A 在R34生成的压降: Ur = I*R = 2.08A * 50R = 104.17V !!! 不可能,就算R34直接对地短路也不可能输出20W的功率:P = UU/R = 12*12 / 50 = 2.88W  详情 回复 发表于 2015-9-21 14:20
384
推荐
我猜是电感饱和。。。百分之80+的几率。。。。
此帖出自电源技术论坛
应该是这样。 并且,R34也要改小,或去掉。  详情 回复 发表于 2015-9-9 17:49
2700
找找datasheet,我怀疑你的FB脚接错了,应该是接电容端,而不是电感端
此帖出自电源技术论坛
123
没有错啊 FB13是磁珠 电感在前端呢
此帖出自电源技术论坛
观察一下AOD464管子发热情况,如果不是很热,估计还是电感问题。 开关管的驱动不足时带载能力差,表现就是开关管的功耗大,发热很大  详情 回复 发表于 2015-9-9 16:02
磁珠选型没错吧,你可以用示波器测一下电压跟开关管的pwm。  详情 回复 发表于 2015-9-9 15:40
2700
hgy10086 发表于 2015-9-9 15:04
没有错啊 FB13是磁珠 电感在前端呢
此帖出自电源技术论坛
24
R34的n内阻h会不会太大了?
此帖出自电源技术论坛
343
没有错啊 FB13是磁珠 电感在前端呢
此帖出自电源技术论坛
123
开关管的驱动不足时带载能力差,表现就 ...
mos管不热 倒是电感发热严重
此帖出自电源技术论坛
电感发热是正常,发热严重到发烫就是问题,电感的过电流要够 对照MP3900资料,应该有电感的要求 还有检测一下R1是否发烫,把5脚的电阻断开试试 测量FB脚电压,如高于1.3V,芯片会入测试模式  详情 回复 发表于 2015-9-9 16:51
123
dcexpert 发表于 2015-9-9 16:01
R34的n内阻h会不会太大了?
去掉了还是一样现象
此帖出自电源技术论坛
343
hgy10086 发表于 2015-9-9 16:10
mos管不热 倒是电感发热严重
对照MP3900资料,应该有电感的要求
此帖出自电源技术论坛
139
如果电路没问题,那么就是器件有问题。重点检查储能电感、开关管、续流二极管的选型是否满足要求。特别是储能电感,不能只看电感量,必须同时满足载流量、工作频率和内阻的要求。
此帖出自电源技术论坛
裸片初长成(高级)
应该是这样。
并且,R34也要改小,或去掉。
此帖出自电源技术论坛
927
R34是起什么作用的,请知道的指点一下。
此帖出自电源技术论坛
927
P=20W / 80% = 25W
通过R34的电流:
在R34生成的压降:
此帖出自电源技术论坛
123
P=20W / 80% = 25W
通过R34的电流:
I = ...
R34是磁珠
实际测试时负载已经超过20W,测试2小时未发现有问题。
此帖出自电源技术论坛
