2686|0
23
一个关于通频带的问题 [复制链接]
在07年国赛中,基本要求里面有一个指标“电压增益为40dB,增益10dB步进可调,通频带为100Hz~40kHz”,想请问一下各位大侠,通频带100Hz~10kHz是指0~40DB,不进为10DB的每一个放大倍数都要满足,还是说不同的放大倍数对应着不同的通频带:比如10Db的时候对应的通频带为1K(假设),20DB是对应是3K(假设,没具体测量过)!
我同学的观点是:0~40DB的放大倍数的通频带都是在100Hz~10KHz
上面的观点那个是对的呢??
此帖出自电子竞赛论坛
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 12
