示波器V2.0装配调试(flt9006)VOL.3----测试程序
一些相关内容请看
示波器V2.0调试过程贴
https://bbs.eeworld.com.cn/thread-154006-1-1.html
示波器V2.0装配调试(flt9006)VOL.1----修整板子
https://bbs.eeworld.com.cn/thread-154174-1-1.html
示波器V2.0装配调试(flt9006)VOL.2---- HSMC板装配完成
https://bbs.eeworld.com.cn/thread-154173-1-2.html
好久没有上贴汇报进度了,一个原因是工作比较多,另一个原因是出了不少小问题搞得很烦,还有就是缺了一些元件又不想专门跑市中心去买(虽然也就一个小时车,但天气太热)…就拖到现在了 说说现在的情况: 在HSMC板完成后,我开始焊模拟板.计划是这样,先弄电源,控制和一个模拟通道,并用单片机就小系统写一个测试程序,然后拿到公司去调试(我这里没有仪器).然后是写程序并调程序用了一周左右的时间(我做程序不是很在行哈),把驱动,界面什么的都做好调好了.然后装配模拟板的时候,出现了不少问题. 说说装配调试模拟板时发现的问题: 1,继电器的封装,我之前买的是Omron的G6K-2F-Y-5V,封装也是按那个做的,后来写清单时图方便,写G6K-2F-5V,结果买回来发现封装有小小差别,查了才发现是有-Y的是支持2500V隔离的,封装也有少少差别,虽然在当前使用也没有问题 2,BNC头的引脚孔做小了,不知道当时是怎么搞的,两种头的都做小了,要自己加工一下板子才能装上去 3,在打样前给地平面加了很多过孔,当时没有注意丝印的位置,盖住了不少,实际上元件布得也太密了 4,-5V电压用MC34063产生,当时没有计算好电流和效率,结果可能是因为压差太大,效率也不高,MC34063发热很大,烧了一片.停了很久才出去买了一片回来,然后将供电改为5V,在输出加上扩流管(2D882),现在测试勉强可以用,不过效率也就30%左右,人扩流管负荷还是比较大. 5,LT1085-5的散热没做好,在7V压差下,发热也比较厉害,虽说其自身挻得住,但对旁边的元件可能会有影响,特别是时钟,使用时最好把+12V电源改用6~8V的电源 6,芯片电源用33ohm的电阻连到系统电源的作法,实测发现在有的片子上压降达到近1V,太大了.同时分析会加大从芯片电源端看的电源内阻,虽然有106和104电容对交流短路,但电阻引入的直流电阻是不可忽略的.考虑换4.7ohm或2.2ohm.为什么不用电感观或磁珠?主要因为不知道用什么型号的好.而且之听说磁珠是"陷波器",又一直没有设备条件实测一下其特性,刚看了一下一些磁珠的手册,发现还是可以用的,三种东西的大概特性如下
图1,电阻/电感/磁珠的阻抗特性
图2,调试测试系统
图3,模拟板现在的样子
图中的红圈一个是MC34063改5V供电,一个是加扩流管
没安装的元件是采样ADC,采样时钟和模拟通道2的相关元件
[ 本帖最后由 FLT9006 于 2010-9-3 23:21 编辑 ]
