4005|6
402
Geber文件里统计焊点 [复制链接]
如何在Pcb(AD9)导出的Geber文件里统计焊点数,请问谁知道啊
此帖出自PCB设计论坛
在PCB文件 里加入  '.Legend'   生成gerbera文件时 会统计  详情 回复 发表于 2017-8-11 10:36
342
Geber文件不好读取,应该先在软件中统计吧
AD中没有非常精确的计算焊点的方法
参考一下以前讨论的帖子关于Altium Designer出焊点数据的问题
此帖出自PCB设计论坛
342
还有一个方法,仅供参考
第一步
选中一个焊盘,然后点击右键,选择“Find similar Objects",在弹出的窗口里只选择PAD是SAME,其他都是ANY,然后点击OK,
此帖出自PCB设计论坛
342
然后,第二步就会在弹出的另一个窗口下面能看到有多少个焊盘。
此帖出自PCB设计论坛
这个貌似不准确,这个统计的跟工厂的数据不一样,最终还是得以工厂的为准的  详情 回复 发表于 2017-8-9 18:19
875
此帖出自PCB设计论坛
同意你的说法,已经说了,不是很精确,只是参考 [attachimg]316550[/attachimg]  详情 回复 发表于 2017-8-9 18:30
342
此帖出自PCB设计论坛
此帖出自PCB设计论坛
