5540|8
请教关于单输出差分放大电路的抑制漂移原理? [复制链接]
差分放大电路如果,两个输出端,分别接在两个晶体管的集电极,那么他们是能够有效的抑制漂移的
但是如果是单输出,只是在第一个晶体管的集电极加上一个负载电阻,那么它又是怎么抑制漂移的呢?
就是通过长尾电阻的负反馈吗?请大家帮忙解答下,谢谢
此帖出自模拟电子论坛
如果 T1 和 T2 完全且永远对称,两个 Ic 没错是可被约束的,但对一切影响 Uce 的因素,T3 却始终不管用。   详情 回复 发表于 2011-5-28 01:59
986
看不懂啊,可以上个图吗?
此帖出自模拟电子论坛
个人签名电子工程师技术交流QQ群:12425841,专注于自动控制、数字电源等
95
抑制零点飘移不与单还是双输出而区别,不管是单段输出还是双端输出,都能抑制零点飘移。
分析方法:你把双端输出时的负载电阻最中心点看成是固定不变的电位,而单端输出时负载电阻冷端也是固定不变的电位,相当于双端输出时的负载电阻中心点。所以与零点漂移无关。
单端输出时的输出电压比双端输出时小一半。
此帖出自模拟电子论坛
原帖由 yifei 于 2010-8-21 13:27 发表 抑制零点飘移不与单还是双输出而区别,不管是单段输出还是双端输出,都能抑制零点飘移。 分析方法:你把双端输出时的负载电阻最中心点看成是固定不变的电位,而单端输出时负载电阻冷端也是固定不变的电位,相当于双 ...
谢谢你的解答,希望继续给我们讲讲课,我是你的忠实听众
此帖出自模拟电子论坛
95
回复 4楼 enlwm 的帖子
诚惶诚恐互相帮助
此帖出自模拟电子论坛
1331
零点漂移可理解为当无讯号时电桥平衡,但平衡电桥的解有无限多个,也即是说,如果那两个单端输出也可不靠反馈就能稳定,这差分电路也就真的稳定了。
此帖出自模拟电子论坛
个人签名理论还需理论解!
1331
事实上,差分架构不能抑制共模,乘法调幅正是有赖共模的参与,
理想的差分电路在共模的干扰或驱策下,两个有源器件的反应永远保持一致,能把调幅做得准确!。
此帖出自模拟电子论坛
此帖出自模拟电子论坛
1331
此帖出自模拟电子论坛
个人签名理论还需理论解!
