1967|0
106
MSP430+24L01做成的记录器,读卡器一对多如何识别? [复制链接]
                          记录器里的24L01在不读数时的时段都是关闭着的,只有读卡器要对其进行数据读写时才会打开24L01。
                          读卡器上同时有10个座,可以同时放10个记录器,读卡器怎样才能识别到当前卡座上放的是哪个记录器?
                          有没有什么电路能近距离发射能量(比如垂直方向3CM以内),能量传输到对应的读卡座上的记录器,使得MSP430的某个管脚
                          能读到高电平。这样就能知道哪个卡座上放着记录器了,也不会误认到相邻卡座上的记录器。
                          电路越简单越好,其实我只要“MSP430的某个管脚能读到高电平”就行了。
