6704|5
62
分享湿度计的读写时序和编程 [复制链接]
湿度计的读写时序包括读时序和写时序,写时序如下:向 SH T21写8 个数据位 ,然后在第9 个时钟周期 ,读取 SHT21 的应答位 ,应位为 0 ,表示SHT21正确接收到了一个字节 ,也就是 8 个写时序加 1 个读时序。SH T21 读写数据的规则是:DA TA在 SCK时钟的下降沿之后改变状态 ,并在 SCK时钟的上升沿有效。从微控制器向 SHT21 写数据的角度来看 ,可以理解为上升沿将触发 SHT21 锁存数据 ,即微控制器在下降沿输出数据 ,再给出上升沿触发 SHT21 锁存数据。下降沿和上升沿之间的时间间隔需要满足 SHT21 的数据建立时间 TSU (最小值为 100ns) ,上升沿之后数据也需要保持一段时间 ,这段时间用于满足 SHT21 的数据保持时间 THO(典型值为 10ns) 。写时序的 C语言程序如下:
   int write_byte (int val)
  {int i ,er ror = 0 ;
  for (i = 0x80 ;i > 0 ;i = i > > 1)
   {if (i &val) outp ut_float (DA TA) ;
   el se outp ut_low(DA TA) ;/ /数据准备好
   outp ut_bit (SCK,1) ;/ /上升沿锁存数据
   outp ut_bit (SCK,0) ;/ /时钟线恢复为低电平
   outp ut_float (DA TA) ;/ / MCU 释放数据线
  er ror = inp ut (DA TA) ;/ /读取应答信号
  ret urn er ror ;
  写时序子程序的入口参数为待发送的数据 ,返回参数用于标识 SH T21 是否正确接收到数据。由于微控制器采用 4MHz的晶振 ,指令周期为 1μs ,能够满足 SHT21 的数据建立时间与数据保持时间 ,
故程序中没用使用延时指令。
  当 SHT21 完成测量后 ,微控制器需要发布读时序将测量结果读回。实现读时序首先需要实现 8个数据位的读取。SHT21 读写数据的规则是:DA2TA 在 SCK时钟的下降沿之后改变状态 ,并在 SCK时钟的上升沿有效。从微控制器读数据的角度理
解 ,时钟线的下降沿将触发 SHT21 接口内的锁存器输出数据 ,输出数据在时钟线上升沿之后达到稳定 ,下降沿和上升沿之间的时间间隔要大于 SH T21的输出数据有效时间 Tv (典型值为 250ns) ,即微控制器需要先给出下降沿 ,延时一段时间待数据稳定
后再读取数据。此外 ,微处理器需要在第 9 个时钟给出应答位 ,这属于写时序 ,写时序可参考前文的论述。读时序的 C语言程序代码如下 ,程序的入口参数为 0 或 1 ,0 代表给出应答位 ,继续接收后续数据;1 表示终止通信。
   int read_byte (int acknowledge)
   {int i ,val = 0 ;
  {outp ut_bit (SCK,1) ;
   if (inp ut (DA TA) ) val = val| i ;/ /时钟上升沿读取数据
   outp ut _ bit (SCK,0) ;/ /下降沿启动 SH T10输出下一位数据
  if (acknowledge) outp ut_low(DA TA) ;
  el se outp ut_float (DA TA) ;
  outp ut_bit (SCK,1) ;/ /上升沿锁存数据   delay_us (3) ;/ /延时 3us让 SHT锁存数据
   ret urn val ;
   综合写时序和读时序即实现温湿度的测量任务。微控制器首先发布一个启动传输时序 ,接着调用写时序发布温度或湿度(取决于入口参数)的测量命令 ,之后等待测量的完成 ,在测量完成后 ,调用读时序读回测量结
果。需要注意的一点是 ,仅当通信错误标志 er ror为 0 时,才说明通信正确 ,读回的结果有效。在主程序中若检测到通信错误标志 error 非零 ,需要使用复位时序 ,来复位串行端口 ,然后重新进行测量。
[ 本帖最后由 qwertyuiop11111 于 2010-8-19 15:24 编辑 ]
  硬件SMBus与SHT21、PCF8563通信 https://bbs.eeworld.com.cn/thread-154322-2-1.html  详情 回复 发表于 2010-8-20 09:29
66
谢谢分享谢谢分享谢谢分享谢谢分享
640
好文章,学习了!  谢谢共享!
    问一下: SH21是I2C接口,
    1、如果软件模拟需要了解这些细节,模拟所有的这些信号。
    2、如果MCU有标准的I2C接口就可以使用I2C接口通讯,不了解这些细节可以使用SH21吗? 只是简单的写入、读取I2C的寄存器可以吗?因为我选了C8051F320套件,发现大家的程序就是用了C8051F320的硬件I2C也需要软件模拟SDA\SCK的信号,所以十分疑惑。
4996
裸片初长成(初级)
不错,谢谢分享。。。。
个人签名我的博客
4996
裸片初长成(初级)
回复 板凳 zhdphao 的帖子
硬件应该不需要吧,注意速度就可以了。。。
个人签名我的博客
2751
裸片初长成(初级)
原帖由 zhdphao 于 2010-8-20 07:01 发表 好文章,学习了! 谢谢共享! 问一下: SH21是I2C接口, 1、如果软件模拟需要了解这些细节,模拟所有的这些信号。 2、如果MCU有标准的I2C接口就可以使用I2C接口通讯,不了解这些细节可以使用SH21吗? ...
