3338|5
为什么LM3S2793的34脚或者40脚接地后晶振不起振、JTAG口无法工作 [复制链接]
哪位大侠之前碰到过这样的问题呢?我将LM3S2793的34脚(标注的功能有:PA6/CAN0Rx/CCP1/I2C1SCL/PWM0/PWM4/U1CTS)或者是40脚(标注功能有:PG5/CCP5/Fault1/I2S0RXSCK/IDX0/PWM7/U1DTR)接地,晶振的1.6V电压就没了,烧录器的灯也灭了……诡异呀……
是直接接地,还是通过下拉电阻接地?试试下拉电阻接地,如果这样没问题,肯定如4楼张兄所说,是不是设置为输出高电平了,那样就短路了。  详情 回复 发表于 2011-12-21 13:44
1803
回复 楼主 阿璃 的帖子
还没遇到过
都是有用的管脚为什么要接地
检查下是否你在代码中有设置该管脚为输出模式,电平为高。
在查一下问题出现后,你的VCC是否正常。
299
回复 楼主 阿璃 的帖子
回复 5楼 永远的不知 的帖子
是通过下拉电阻接地的……
