5651|4
66
PIC30F6014读写FLASH遇到的问题!!! [复制链接]
我用的芯片是DSPIC30F6014,片外FLASH为SST39VF400A(4MBIT)
要实现单片机读写FLASH的功能。
根据FLASH的读写时序编写了读写的程序,我的考虑是先写入一组数据到FLASH中,然后读出FLASH数据,读出后做一个简单的运算(取反),然后通过UART传送到PC上显示出来,从而判断是否读写正确。
问题是读写不成功时,怎么判断是写入不成功还是读出不成功???不知道大家有没有好的建议!
下面是FLASH文档中的读写时序,我写的读程序为:
unsigned int ReadFlash ( long inADDR )
        unsigned int value;
        DIR_ADDR_16L=0X0000;
        DIR_DATA=0XFFFF;
        WE=1;
        CE=1;
        OE=1;
        ADDR_16L=inADDR&0X0FFFF;
        CE=0;
        DELAYnop
        OE=0;
        DELAYnop
        value=DATA;
        DELAYnop
        CE=1;
        OE=1;
        return value;
写程序:
void WriteFlash (long inDATA,   long inADDR)   /*WE  CONTROL WRITE A WORD */
        DIR_DATA=0X0000;
        OE=1;
        CE=0;
        ADDR_16L=0x5555;
        DATA=0x00AA;
        WE=0;
        DELAYnop
        WE=1;
        ADDR_16L=0x2AAA;
        DATA=0x0055;
        WE=0;
        DELAYnop
        WE=1;
        ADDR_16L=0x5555;
        DATA=0x00A0;
        WE=0;
        DELAYnop
        WE=1;
        ADDR_16L=(inADDR&0X0FFFF);
        DATA=inDATA;
        WE=0;
        DELAYnop
        WE=1;
        delay();
请大家帮我看看啊,是哪里的时序没有弄对???
接分先!  详情 回复 发表于 2008-5-1 09:08
你有没有防真器或JTAG之类的呀?仿真软件可以读适合地址的值呀,它读出来的就绝对是对的,你只要写后,到指定地址看是不是你写入的数据就可以了
64
请为你是读写成功了没有啊??????
可以用逻辑分析仪 看看,  查flash的状态积存器啊? 看状态来确定
65
lz要干嘛?
接分先!
