2373|2
77
wince 打印相关 [复制链接]
以下是我在wince中的打印程序,因为暂时没有打印机测试,所以不知道逻辑上有什么问题,请大家帮看看~~~
void print()
CDC   dcPrinter;
DOCINFO   di;
HDC A;
char b[]="xxx";//打印机驱动名
  A=CreateDC((LPCWSTR)b,NULL,NULL,NULL);
  dcPrinter.Attach(A);
  memset(&di,0,sizeof(DOCINFO));
  di.cbSize   =   sizeof(DOCINFO);
  di.lpszDocName   =   _T("Sample   Document");
  if(dcPrinter.StartDoc(&di)   !=   0)
  StartPage(dcPrinter);
  dcPrinter.StretchBlt(0,0,0,0,&dcMem,0,0,0,0,SRCCOPY);
  EndPage(dcPrinter);
  EndDoc(dcPrinter);
  DeleteDC(dcPrinter); // TODO: 在此添加控件通知处理程序代码
wince不支持CPrintDialog类啊,大哥  详情 回复 发表于 2009-12-17 14:29
61
逻辑上没有问题啊...你只打印一页数据吗?
可以增加一个printdialog来选择打印设备
CPrintDialog dlg(FALSE);
CDC dc;
BOOLEAN bPrintingOK = FALSE;
if (dlg.DoModal() != IDOK)             // Get printer settings from user
    return;
dc.Attach(dlg.GetPrinterDC());         // attach a printer DC
78
引用 1 楼 flandy1982 的回复:
CDC dc;
if (dlg.DoModal() != IDOK)? ? ? ? ? ? // Get printer settings from user
? ? return;
dc.Attach(dlg.GetPrinterDC());? ? ? ? // attach a printer DC
