4297|7
84
2410板子执行程序出错 - cannot execute binary file [复制链接]
本人刚接触嵌入式编程 交叉编译了S32410的文件系统 把自己编译的hello绑在里面了 烧进去执行就出错 提示 cannot execute binary file 请问何解?谢谢
实在没法子 google上找了也进展 :(
内核和你编译用的不是一个版本?  详情 回复 发表于 2007-8-7 17:10
63
在linux下用file命令看一下你编译好的可执行文件什么类型~~~
是不是elf
还有就是看你下载在板上后的文件权限对不 不对就用chmod 777 hello 然后./hello
82
谢谢指教
可以执行了应该 我看说明书上写的是chmod 755 hello,就这么做了,然后./hello,结果出现这样的错误了又 ,希望高人点拨一下 ^_^
[root@(none) tmp]# ./hello
pc : [<40001be0>]    lr : [<4001c2f8>]    Not tainted
sp : bffff89c  ip : 000104f0  fp : bffff950
r10: 4001b9b0  r9 : 000000c0  r8 : 4001c0a4
r7 : 000006e8  r6 : 00008034  r5 : 0000002c  r4 : 4001bd80
r3 : 847c0000  r2 : efffffff  r1 : 847c0000  r0 : 4001c310
Flags: NzCv  IRQs on  FIQs on  Mode USER_32  Segment user
Control: C000317F  Table: 32B54000  DAC: 00000015
Segmentation fault
全国第一家虚拟主机:支持伪静态.有利于提高排名!!!
15G全能空间年付500元/月付70元 可免费试用
5GB 独立WEB空间、5GB 企业邮箱空间、5GB MSSQL数据库
IIS连接数据 500 个、500GB/月流量、共享日志文件空间
企业邮箱功能
赠送5GB 超大企业邮箱,500个Email企业邮箱用户
自动回复、自动转发、POP3、SMTP收发信、SMTP发信认证
邮件过滤、邮件拒收、邮件夹管理、邮件域管理、定制邮件数
数据库功能
支持5GB MSSQL数据库空间,5个用户数据库、Access
主机功能支持
采用安全稳定的Win2003 .net2.0 架构
支持ASP、PHP、ASP.NET、PERL等脚本、支持自定义CGI
全面支持.net2.0版本,独立的Application应用池,
支持SSI(Shtml),支持FrontPage扩展
可免费自行绑定5个域名、500个解析、500个子域名
详情咨询021-51695858   QQ:678500
官方网站  www.abcnic.com
ADD:上海市浦东新区金桥浙桥路289号建银大厦A座703-704
我再顶一下!!
62
我怎么没有鹏见过这种问题啊
79
chmod g+x hello
内核和你编译用的不是一个版本?
