3625|1
79
初级问题,用createwindow创建了一个窗口但是窗口是透明的 [复制链接]
用evc4.0创建一个新的工程,选WCE Application,自己填了一些代码用createwindow创建一个窗口,然后再创建了按钮,但是在模拟器上窗口是透明的显示的是模拟器的背景只有创建的按钮是不透明的,要怎么设置才可以有背景色?
ATOM MyRegisterClass(HINSTANCE hInstance, LPTSTR szWindowClass)
        WNDCLASS        wc;
    wc.style                        = CS_HREDRAW | CS_VREDRAW | CS_NOCLOSE;
    wc.lpfnWndProc                = (WNDPROC) WndProc;
    wc.cbClsExtra                = 0;
    wc.cbWndExtra                = 0;
    wc.hInstance                = hInstance;
    wc.hIcon                        = NULL;
    wc.hCursor                        = 0;
    wc.hbrBackground        = (HBRUSH) GetStockObject(WHITE_BRUSH);
    wc.lpszMenuName                = 0;
    wc.lpszClassName        = TEXT("test");
        return RegisterClass(&wc);
BOOL InitInstance(HINSTANCE hInstance, int nCmdShow)
        HWND        hWnd;
        int                x;
        MyRegisterClass(hInstance, TEXT("test"));
        hWnd = CreateWindow(TEXT("test"), NULL, WS_VISIBLE,
                CW_USEDEFAULT, CW_USEDEFAULT, CW_USEDEFAULT, CW_USEDEFAULT, NULL, NULL, hInstance, NULL);
        x = GetLastError();
        if (!hWnd)
                return FALSE;
        ShowWindow(hWnd, nCmdShow);
        UpdateWindow(hWnd);
        return TRUE;
在对应的窗口消息处理函数里添加WM_PAINT消息: case WM_PAINT:      hdc = BeginPaint(hWnd, &ps);      //      EndPaint(hWnd, &ps);      break;  详情 回复 发表于 2007-5-7 10:30
65
case WM_PAINT:
     break;
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
第2场直播:融合热仿真与热测试提升产品可靠性
直播时间:04月17日 14:00 - 15:00
