3823|15
45
安装SQL CE2.0之后只有帮助的文档,是怎么回事? [复制链接]
我几天安装完SQL CE2.0以后,准备在SQL CE 2.0里建立数据库,于是在开始-程序准备打开SQL CE 2.0 结果发现只有SQL CE2.0的帮助文档。是怎么回事?
是不时还要装SQL SEVER阿
我的SQL CE2.0时从微软下载的,40多M,IIS也装了
mark  详情 回复 发表于 2007-9-19 22:11
SQLCE2.0是运行在移动设备上的,在PC机上不能运行...
你要把与个种处理器匹配的.EXE(ARM,X86...)上传到设备里才能运行创建数据库,目前我知道的就这些
84
可是我要在PC机上开发数据库的,难道没有别的办法吗?
郁闷中。
是这样的,要把PC机上SQLCE安装目录下相应的文件安装到移动设备上.
如果不安装,在你的程序测试运行时也会自动安装的.
82
SQL CE2.0好象需要windows2000 advance server .SQL2000 SP4才能安装.
54
可是我开发的时候是在VS上,还是在PC机上开发的阿。
如果在PC机上安装不了得话。我怎么才能在PC机上来开发数据库呢?
还有楼上的说 “SQL CE2.0需要windows2000 advance server .SQL2000 SP4才能安装.”
是真的吗?如果是真的话,是不是可以在PC机上安装呢?
请大虾指点(急)
程序当然是在PC上开发了,数据库操作都要在设备上操作的啊
你开发的程序是要在设备上才运行调试的.
64
当然是真的.wince4.2 sql ce2.0必须在windows2000 advance server .SQL2000 SP4才能安装,sql ce2.0才能同步.
wince5.0可以在XP上安装,微软就是这么变态.
62
我在VS上创建程序的时候要用到一个DataGrid空件,导入数据源的数据。
   那我应该怎么来创建数据库呢。
   SQL SEVER 2000里可以用企业管理器来创建
    而我安装了SQL CE2.0之后什么都没有(在开始程序里面找到的时候就只有帮助文档,
    其他什么都没看见,是我安装的问题吗?),难道要用写代码来创建吗?
    请楼上根楼上的楼上两位大虾说清楚点,我对这方面不怎么了解,见谅了。
86
调试的时候可以用模拟器,启动模拟器后,把SQLCE的模拟器上的版本(X86)安装到模拟器上,就可以调试了。
55
我用的是vs开发的 模拟器是自带的嘛。怎么安装到模拟器上去呢。
你说的可以调试是DataGrid导入在2000种创建的数据库,还是用代码写的数据库可以调试阿?
可以调试的当然的代码写的SQLCE数据库呀。
怎样安装到模拟器:模拟器不是可以把PC上的一个目录影射为CE上的存储卡吗?先影射进来,然后把X86版的SQLCE安装包复制到模拟器的Windows目录下,然后在模拟器上点击该安装包,就行了。
楼上的,能说清楚点吗。
  现在我用微软的那个例子,创建了一个数据库,但他的路径不清楚,如下所示
                SqlCeEngine engine = new SqlCeEngine("Data Source = Test.sdf");
                 conn = new SqlCeConnection("Data Source = Test.sdf");
我在哪个目录下可以找到创建的数据库阿
Data Source = \\Test.sdf
其中是在模拟器或设置上的存储卡的名字,你可以在CE的资源管理器中的根目录中看到
63
呵呵 谢谢 已经解决
弱弱的问下 怎么送分?
mark
