3210|3
6410中断问题! [复制链接]
我用6410裸奔  把代码拷贝到了DDR空间运行  但是现在发现中断都进步了中断函数 ,所有中断都不响应了  难道代码的运行空间放到DDR里面了  还要做别的改动才可以使中断完好能使吗?   希望各位路过的知道的解答下  小弟先谢过了!
必须启动MMU,如果你想把中断映射到物理内存, 关于这个请看我的博客 关于eboot 的中断向量的总结 good luck  详情 回复 发表于 2010-5-5 10:08
61
当然进不了中断函数,除非你使用虚拟地址,把中断的地址重新映射到DDR空间里面。因为DDR空间的地址与中断的地址不一致造成的,中断地址一般在bank0内存端,而DDR空间不是。
谢谢楼上的兄弟   发完贴的那天晚上我也想了  我想我应该加上个地址  就是DDR的地址   比如我代码是在0X53000000里面运行的  那么我的中断向量的地址要就加0x53000000  对吗?
good luck
