10207|48
目前,单片机开发待遇如何? [复制链接]
rt
技术壁垒,同意哈~~~~不懂就骗你,呵呵,我把qq号改成这个名  详情 回复 发表于 2007-10-25 12:51
65
成都做好的有个二千多
天津有个三千左右,
79
成都1k-3K,看公司及个人能力
77
depend on where are you....
56
depend on what you can do...
86
beijing
82
beijing
51单片机  < 3000
PIC/AVR或其他 < 4000
DSP/ARM/SPARC/PPC/FPGA  8000左右
83
关注
如果有Assembly和c基础,有过其他开发经验如果想转单片机开发需要多长时间?
65
看你的电路基础要多长时间了
这个直接决定了你的转型的效率
主要是熟悉器件,知道有哪些器件可控选择,知道他们的价格和性能。
这些资料不是那么容易获得的,一般公司会有资料册的,订购全面的资料册一年的费用好几万的。
电路,一般器件供应商都有经典的电路提供参考的,不会有什么的。
还有,搞这个很无聊的,器件价格越来越便宜,单片机越来越没有市场了。
以后的方向可能就是直接集成一个类似于PDA的电路板在设备,很少会自己去开发,要自己开发的也就是软件罢了,硬件将会获得统一。
77
主要看你的编程能力
什么linux经验,c语言水平等
90
搞低层 工作,混的好,工资就一个字 “高”
62
想待遇高,1、要会画PCB,2、懂汇编和C,3、要精通数字电路设计,4、会英语。Linux之类的东西并不是必须的。
82
楼上纯粹胡扯!不要误人子弟!去51job上看看
就这几点高不到哪去
79
晕倒,如果汇编和C很厉害月薪已不会低了,还用得着精通什么数字电路设计啊.
国人就是没有迈出很多步,才会落后的,楼上的jky
公司少,人才也少,相对JAVA,。NET,工资还是高点的
66
晕,汇编、C有什么花头,
主要是硬件知识,大软件构造思想。
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 11
