#include <avr/io.h> #include <avr/interrupt.h> #define F_CPU 16000000 #include <util/delay.h> unsigned char buffer[4]={0}; unsigned char wei_table[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7}; unsigned char data[] = {0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7e,0x6f};//0~9 unsigned char pos;
void init_adc(void) { ADMUX=(1<<REFS1)|(1<<REFS0);//选择片内 基准电压2.56v,选择通道0 ADCSRA=(1<<ADEN)|(1<<ADSC)|(1<<ADATE)|(1<<ADIE)|(1<<ADPS2)|(0<<ADPS1)|(1<<ADPS0); //ADC使能,开始转换,自动触发,中断使能,128分频 } void init_port(void) { DDRD=0XFF;//数码管共阳极显示 PORTD=0; DDRB=0XFF;//数码管阴极控制端 PORTB=0XFF; DDRA &= ~(1<<PA0);//pa0设置为输入,关闭内部上拉电阻 PORTA &=~(1<<PA0); } void adcbuf(unsigned int adc) { unsigned int i; for(i=0;i<4;i++) { buffer=adc%10; adc/=10; } }
SIGNAL(SIG_ADC) { unsigned char adc_data,adc_v; //用来存放转换后的结果 adc_data=ADC ; ADCSRA|=(1<<ADIF); //写1清除标志位 adc_v=(unsigned long)adc_data*50/20; adcbuf(adc_v); //ADCSRA=(1<<ADEN)|(1<<ADSC)|(1<<ADATE)|(1<<ADIE)|(1<<ADPS1)|(1<<ADPS2)|(1<<ADPS0); }
SIGNAL(TIMER0_OVF_vect) { TCNT0=228; display(); ADMUX=(1<<REFS1)|(1<<REFS0); ADCSRA=(1<<ADEN)|(1<<ADSC)|(1<<ADATE)|(1<<ADIE)|(1<<ADPS1)|(1<<ADPS2)|(1<<ADPS0); } void intt_time0() { TCNT0=228;//给定时器写入初值,延时2ms TIMSK |= (1<<TOIE0);//使能溢出中断 TCCR0 |=(1<<CS00)|(0<<CS01)|(1<<CS02);//选择1024分频 }
void display(void) { PORTB |=0x0f; PORTD =data[buffer[pos]]; PORTB=wei_table[pos]; if(wei_table[pos] == 0xf7) PORTD=data[buffer[pos]] | 0x80; if(++pos>=4) pos=0; } int main(void) { init_adc(); init_port(); intt_time0(); sei(); while(1) { //TODO:: Please write your application code } } 代码如上,每次AD转换后结果都显示不了?为什么?
