5550|12
81
现在做嵌入式linux用2.4还是2.6多些? [复制链接]
希望用过的朋友说说
此帖出自Linux开发论坛
2.6 2.6更稳定.修正了BUG 至于大小,你可以根据自己情况剪彩  详情 回复 发表于 2007-1-17 15:29
63
2.6好些
2.6更接近面向对想的思想
此帖出自Linux开发论坛
我用的还是2.4
此帖出自Linux开发论坛
其实做一些简单的驱动也不怎么用面相对象啊。这两个差不多吧。
此帖出自Linux开发论坛
66
这个看个人习惯吧,不过2。6确实要好一些,用2。4习惯了,懒得换!
此帖出自Linux开发论坛
62
我现在都是用的2.4。
此帖出自Linux开发论坛
61
换了2.6后就再没换过,不过对于一般的应用差不多。
此帖出自Linux开发论坛
94
2.6对于2.4还是升级了很多东东,可以移植一个2.6玩玩。。。
此帖出自Linux开发论坛
强烈建议用2.6,不要再用2.4了。现在arm-linux邮件列表几乎对2.4的问题不予回答了,2.6有广泛的社区支持。
此帖出自Linux开发论坛
使用2.4的比较多,2.6还是比较大,不适合做嵌入式
此帖出自Linux开发论坛
91
觉得2.6好用些
此帖出自Linux开发论坛
77
使用2.4的多,不过2.6是个必然的趋势
此帖出自Linux开发论坛
2.6更稳定.修正了BUG
至于大小,你可以根据自己情况剪彩
此帖出自Linux开发论坛
【直播时间】5月28日(周三)上午10:00
