2942|2
in [求助] 中, 换了一个电源带来的问题 [复制链接]
我的问题这样的,
主机只是简单的扫描端口,
子机负责把信息显示出来(用LED),开机时会读取一下EEPROM中字符,总共才20个字符。
原来我用子机的电源,主机的电源也是从子机那里拉过来的,很正常,也很稳定,
现在由于系统需要1个主机,2个子机,所以我就换了一个电源,让电源从主机送出,然后所有的子机都挂在上面,
当前我就拿一个主机,挂上一个子机做试验,主机还活着,但子机已经死掉了,不断的在闪第一行的LED,喂狗的引脚一直稳定的处于高电平,看样子是不断的在重启,因为我装了看门狗。
可主机我也装了看门狗,它就没有死。
把子机的看门狗拿掉,手动RESET芯片AT89C52,子机就能活过来。
后来恢复原样,我把原来的电源接上去,它又正常了。
在原来正常的情况,我就做了一个试验,把电源送出的5V电压,给它延长一段,最多也就30cm,再接上,子机就又不正常了。
1. 线的长度也会影响吗?
2. 难道我换了一个电源会影响这么大吗?
不知道,这会不会和程序有关啊,但前面正常时我也是这个程序呀,没有动过,唯一变动的就是换了一个电源,也是5V呀, 郁闷!
void main(){
        unsigned char* pshow;//the string (8 charater ) will be shown
        unsigned char RStatus=0;
        unsigned char GStatus=0;
        //set the local address ,only use for initial
        Led_init();
        //initiate the serial
        serial_init();
        //initiate the EEPROM
        EEPROM_init();
        while(1){ //_pCommandWords
                switch(){
                        case COMMAND_NG: //NG
                                break;
                displayLED(pshow,ledcolor);
                FEED=~FEED;//喂狗
迷惑中,希望有高手能来指点一下,小弟实在是无从下手了,
板子也许有问题。 我猜可能的问题是板子上电源去偶不好(没有足够的电容)。  详情 回复 发表于 2007-2-11 21:00
75
如果看门狗有低电压保护,就会不断重新启动,用表量一下电源电压就知道了。
板子也许有问题。
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
第2场直播:融合热仿真与热测试提升产品可靠性
直播时间:04月17日 14:00 - 15:00
