3644|0
920
新磁芯结构在电子变压器中的应用 [复制链接]
1 搭接式卷绕磁芯
搭接式卷绕磁芯最早用于非晶合金配电变压器。它既有卷绕磁芯优点,激磁电流小,
空载损耗低,又可以打开装卸线圈,消除一般卷绕磁芯的缺点,不需要用专用绕线机绕制
线圈,生产效率提高,线圈出现问题时也便于更换和维修。现有3%取向硅钢的厚度已减薄
到0.23mm和0.27mm,用它们制造搭接式卷绕磁芯比非晶合金更容易。因此,搭接式卷绕
磁芯有可能用于500VA 以上的硅钢电源变压器,尤其是大容量整流电源和不停电电源中的
硅钢电源变压器。
2 立体三角形磁芯
立体布置的三角形三相磁芯,现在正在国内风行。最早出现立体三角形磁芯可追溯到
20 世纪30年代,但是,由于磁芯需要特殊剪切加工,线圈需要专用绕线机绕制,而未能推
广应用。现在可以用计算机控制磁芯剪切加工,已经有专用绕线机绕线。国内有5—6家企
业在申请立体三角形磁芯变压器的专利。立体布置的三角形三相磁芯与平面布置的三柱式
三相磁芯相比,磁通分布均匀,不会出现局部饱和,激磁电流和磁通的对称性好。问题是
各个柱的截面要形成接近圆形相当困难,绕组平均匝长增加,负载损耗也会增加。可用于
30kVA 以上的大型变压器。
3 正交形磁芯
把C型磁芯的一半旋转90°,再接合在一起,就形成正交形磁芯。可以用直流控制绕组
控制正交形磁芯的电感。日本索尼公司已经用软磁铁氧体制成这种磁芯,叫SX形磁芯,并
且已经用于各种电视机的开关电源,作为驱动变压器,控制它的电感,使电路出现电压谐
振或者电流谐振,而实现软开关条件。日本东北大学和东北电力公司已经用硅钢制成这种
磁芯,用于功率补偿器和移相器,控制电力系统的有功和无功功率。与晶闸管功率补偿器
和移相器相比,具有高次谐波少,电磁干扰小,控制电路简单等特点。
4 磁性液体磁芯
有人曾设想过,用注塑机加工变压器磁芯,可以避免硅钢磁芯冲片,热处理,叠片,
组装等多道工序。现在正在开发磁性液体磁芯可以实现这种设想,用工程塑料做成磁芯外
壳,中间注入磁性液体,表面再用磁性片封住。这样,大量生产的中小型电源变压器的加
工效率可以显著提高,使成本降低,与叠片式硅钢磁芯相比具有明显的优势。
此帖出自电源技术论坛
电源解决方案和技术 | DigiKey 应用探索站
