2773|3
67
USB DEVICE驱动问题 [复制链接]
我的USB接到电脑后在设备管理器里面能看到设备,但是看不到盘符.如果用activesync也连不上去. 发现老是发生"end of bus reset"这个中断,知道的帮帮忙.
驱动是INIT起来了,驱动能加载,就是不知道驱动什么地方有问题,USB协议搞不大清楚....  详情 回复 发表于 2008-11-26 14:01
看看你的BSP配置,现在用的是什么功能,对应的驱动是否正常加载了!
USB驱动的问题吧,找找USB的驱动,在INIT当中打一下LOG看看是不是INIT起来了。
引用 2 楼 BEYONDMA 的回复:
