3946|0
920
提高效率是对电源和电子变压器的普遍要求 [复制链接]
提高效率是对电源和电子变压器的普遍要求。虽然,从单个电子变压器来看,损耗不
大。例如,100VA 电源变压器,效率为98%时,损耗只有2W 并不多。但是成十万个、成
百万个电源变压器,总损耗可能达到上十万W,甚至上百万W。还有,许多电源变压器一
直长期运行,年总损耗相当可观,有可能达到上千万kW·h。显然,提高电子变压器的效率,
可以节约电力。节约电力后,可以少建发电站。少建发电站后,可以少消耗煤和石油,可
以少排放CO2,SO2,NOx,废气,污水,烟尘和灰渣,减少对环境的污染。既具有节约
能源,又具有保护环境的双重社会经济效益。因此,提高效率是对电子变压器的一个主要
要求。
电子变压器的损耗包括磁芯损耗(铁损)和线圈损耗(铜损)。铁损只要电子变压器投入工
作,一直存在,是电子变压器损耗的主要部分。因此,根据铁损选择磁芯材料,是电子变
压器设计的主要内容,铁损也成为评价软磁材料的一个主要参数。铁损与电子变压器磁芯
的工作磁通密度和工作频率有关,在介绍软磁材料的铁损时,必须说明是在什么工作磁通
密度下和什么工作频率下的损耗。例如,P0.5/400,表示在工作磁通密度0.5T 和工作频率
400Hz下的铁损。P0.1/100k表示在工作磁通密度0.1T和工作频率100kHz下的铁损。
软磁材料包括磁滞损耗、涡流损耗和剩余损耗。涡流损耗又与材料的电阻率ρ成反比。
ρ 越大,涡流损耗越小。各种软磁材料的ρ 从大到小的顺序为:锰锌铁氧体为108~
109μΩ·cm,铁镍基非晶合金为150~180μΩ·cm,铁基非晶合金为130~150μΩ·cm,钴基非
晶合金为120~140μΩ·cm,高磁导坡莫合金为40~80μΩ·cm,铁硅铝合金为40~60μΩ·cm,
铁铝合金为30~60μΩ·cm,硅钢为40~50μΩ·cm,铁钴合金为20~40μΩ·cm。
因此,锰锌铁氧体的ρ比金属软磁材料高106~107倍,在高频中涡流小,应用占优势。
但是当工作频率超过一定值以后,锰锌铁氧体磁性颗粒之内的绝缘体被击穿和熔化,ρ变得
相当小,损耗迅速上升到很高水平,这个工作频率就是锰锌铁氧体的极限工作频率。
金属软磁材料厚度变薄,也可以降低涡流损耗。根据现有的电子变压器使用金属软磁
材料带材的经验,工作频率和带材厚度的关系为:工频50~60Hz 用0.50~0.23mm(500~
230μm),中频400Hz 至1kHz 用0.20~0.08mm(200~80μm),1kHz 至20kHz 用0.10~
0.025mm(100~25μm),中高频20kHz至100kHz用0.05~0.015mm(50~15μm),高频100kHz
至1MHz用0.02~0.005mm(20~5μm),1MHz以上,厚度小于5μm。金属软磁材料带材只
要降到一定厚度,涡流损耗可显著减少。不论是硅钢、坡莫合金,还是钴基非晶合金和微
晶纳米晶合金都可以在中、高频电子变压器中使用,和锰锌铁氧体竞争。
此帖出自电源技术论坛
直播时间:4月22日(周二)10:00
直播奖励:京东卡、蓝牙温湿度计、定制水杯
