2952|0
920
电源技术对电子变压器的要求 [复制链接]
电源技术对电子变压器的要求,像所有作为商品的产品一样,是在具体使用条件下完
成具体的功能中追求性能价格比最好。有时可能偏重价格和成本,有时可能偏重效率和性
能。现在,轻、薄、短、小成为电子变压器的发展方向,是强调降低成本。从总的要求出
发,可以对电子变压器得出四项具体要求:使用条件,完成功能,提高效率,降低成本。
 使用条件
电子变压器的使用条件,包括两方面内容:可靠性和电磁兼容性。以前只注意可靠性,
现在由于环境保护意识增强,必须注意电磁兼容性。
可靠性是指在具体的使用条件下,电子变压器能正常工作到使用寿命为止。一般使用
条件中对电子变压器影响最大的是环境温度。决定电子变压器受温度影响强度的参数是软
磁材料的居里点。软磁材料居里点高,受温度影响小;软磁材料居里点低,对温度变化比
较敏感,受温度影响大。例如锰锌铁氧体的居里点只有215℃,比较低,磁通密度、磁导率
和损耗都随温度发生变化,除正常温度25℃而外,还要给出60℃,80℃,100℃时的各种
参数数据。因此,锰锌铁氧体磁芯的工作温度一般限制在100℃以下,也就是环境温度为
40℃时,温升必须低于60℃。钴基非晶合金的居里点为205℃,也低,使用温度也限制在
100℃以下。铁基非晶合金的居里点为370℃,可以在150℃~180℃以下使用。高磁导坡莫
合金的居里点为460℃至480℃,可以在200℃~250℃以下使用。微晶纳米晶合金的居里点
为600℃,取向硅钢居里点为730℃,可以在300℃~400℃下使用。
电磁兼容性是指电子变压器既不产生对外界的电磁干扰,又能承受外界的电磁干扰。
电磁干扰包括可听见的音频噪声和听不见的高频噪声。电子变压器产生电磁干扰的主要原
因是磁芯的磁致伸缩。磁致伸缩系数大的软磁材料,产生的电磁干扰大。铁基非晶合金的
磁致伸缩系数通常为最大(27~30)×10-6,必须采取减少噪声抑制干扰的措施。高磁导Ni50
坡莫合金的磁致伸缩系数为25×10-6,锰锌铁氧体的磁致伸缩系数为21×10-6。以上这3 种
软磁材料属于容易产生电磁干扰的材料,在应用中要注意。3%取向硅钢的磁致伸缩系数为
(1~3)×10-6,微晶纳米晶合金的磁致伸缩系数为(0.5~2)×10-6。这2种软磁材料属于比较容
易产生电磁干扰的材料。6.5%硅钢的磁致伸缩系数为0.1×10-6,高磁导Ni80坡莫合金的磁
致伸缩系数为(0.1~0.5)×10-6,钴基非晶合金的磁致伸缩系数为0.1×10-6以下。这3种软磁
材料属于不太容易产生电磁干扰的材料。由磁致伸缩产生的电磁干扰的频率一般与电子变
压器的工作频率相同。如果有低于或高于工作频率的电磁干扰,那是由其他原因产生的。
此帖出自电源技术论坛
直播时间:3月12日(周三)上午10:00
直播奖励:多功能榨汁机、蓝牙音箱、手机支架
