3465|2
91
关于EVC4.0下图形编程的问题 [复制链接]
小弟刚毕业来单位工作,以前尚未接触过EVC和WINCE。
今天在照着《EVC高级编程及其开发应用》的示例写入一段代码,编译后除了这么三个错误:
G:\陈述程序\6281\6281.cpp(23) : error C2146: syntax error : missing ';' before identifier 'brush'
G:\陈述程序\6281\6281.cpp(23) : error C2501: 'CBrush' : missing storage-class or type specifiers
G:\陈述程序\6281\6281.cpp(23) : fatal error C1004: unexpected end of file found
代码是我直接把示例的一段原样加到编译器的。
CBrush类是CCdiObject类的派生类,用于指定环境的刷子。我写进的程序是与设备无关的位图画刷的使用。
请各位前辈帮帮我啊,小弟初来乍到,或者说,初到贵地,各位大哥大姐一定要帮我,超级谢谢!在线等....
代码如下:
#include "stdafx.h"
#include "6281.h"
#include
#define MAX_LOADSTRING 100
// Global Variables:
HINSTANCE                        hInst;                        // The current instance
HWND                                hwndCB;                        // The command bar handle
// Forward declarations of functions included in this code module:
ATOM                                MyRegisterClass        (HINSTANCE, LPTSTR);
BOOL                                InitInstance        (HINSTANCE, int);
LRESULT CALLBACK        WndProc                        (HWND, UINT, WPARAM, LPARAM);
LRESULT CALLBACK        About                        (HWND, UINT, WPARAM, LPARAM);
HRSRC hRes;
HGLOBAL hDate;
HGLOBAL hLockedDate;
CBrush brush;
int WINAPI WinMain(        HINSTANCE hInstance,
                                        HINSTANCE hPrevInstance,
                                        LPTSTR    lpCmdLine,
                                        int       nCmdShow)
        //后加的
        CDC *pDC = new CClientDC(this);
        hRes = ::FindResource(AfxGetResourceHandle(),MAKEINTRESOURCE(IDB_BRUSH), RT_BITMAP);
        if(hRes != NULL)
                if(((hData = ::LoadResource(AfxGetResourceHandle(),hRes))!= NULL)&& ((hLockedDate = (HGLOBAL)::LockResource(hData))!= NULL))
                        brush.CreateDIBPatternBrush(hLockedDate, DIB_RGB_COLORS);
                        CBrush* pOldBrush = pDC->SelectObject(&brush);
                        pDC->Rectangle(0, 50, 250, 200);
                        pDC->SelectObject(pOldBrush);
                        brush.DeleteObject();
                        ::FreeResource(hLockedDate);
        delete pDC;
嗯!  超级谢谢!!!  谢谢载水之舟大哥!!HOHO     我家你做好友了,收到噢~~   问题解决了!!!  详情 回复 发表于 2007-6-28 15:12
88
你这是SDK的Sample code, CDC CBrush 只能在MFC Frame中试用。你要么用SDK写,要么新建MFC project
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
第2场直播:融合热仿真与热测试提升产品可靠性
直播时间:04月17日 14:00 - 15:00
