3895|0
920
电子变压器的功能划分 [复制链接]
电子变压器从功能上区分主要有变压器和电感器2 种。特殊元件完成的功能另外讨论。
变压器完成的功能有3 个:功率传送、电压变换和绝缘隔离。电感器完成功能有2 个:功
率传送和纹波抑制。
功率传送有2 种方式。第一种是变压器传送方式,即外加在变压器原绕组上的交变电
压,在磁芯中产生磁通变化,使副绕组感应电压,加在负载上,从而使电功率从原边传送
到副边。传送功率的大小决定于感应电压,也就是决定于单位时间内的磁通密度变量ΔB。
ΔB与磁导率无关,而与饱和磁通密度Bs和剩余磁通密度Br有关。从饱和磁通密度来看,
各种软磁材料的Bs从大到小的顺序为:铁钴合金为2.3~2.4T,硅钢为1.75~2.2T,铁基非
晶合金为1.25~1.75T,铁基微晶纳米晶合金为1.1~1.5T,铁硅铝合金为1.0~1.6T,高磁
导铁镍坡莫合金为0.8~1.6T,钴基非晶合金为0.5~1.4T,铁铝合金为0.7~1.3T,铁镍基
非晶合金为0.4~0.7T,锰锌铁氧体为0.3~0.7T。作为电子变压器的磁芯用材料,硅钢和铁
基非晶合金占优势,而锰锌铁氧体处于劣势。
功率传送的第二种是电感器传送方式,即输入给电感器绕组的电能,使磁芯激磁,变
为磁能储存起来,然后通过去磁变成电能释放给负载。传送功率的大小决定于电感器磁芯
的储能,也就是决定于电感器的电感量。电感量不直接与饱和磁通密度有关,而与磁导率
有关,磁导率高,电感量大,储能多,传送功率大。各种软磁材料的磁导率从大到小顺序
为:Ni80 坡莫合金为(1.2~3)×106,钴基非晶合金为(1~1.5)×106,铁基微晶纳米晶合金为
(5~8)×105,铁基非晶合金为(2~5)×105,Ni50坡莫合金为(1~3)×105,硅钢为(2~9)×104,
锰锌铁氧体为(1~3)×104。作为电感器的磁芯用材料,Ni80 坡莫合金、钴基非晶合金、铁
基微晶纳米晶合金占优势,硅钢和锰锌铁氧体处于劣势。
传送功率大小,还与单位时间内的传送次数有关,即与电子变压器的工作频率有关。
工作频率越高,在同样尺寸的磁芯和线圈参数下,传送的功率越大。
电压变换通过变压器原绕组和副绕组匝数比来完成,不管功率传送大小如何,原边和
副边的电压变换比等于原绕组和副绕组匝数比。
绝缘隔离通过变压器原绕组和副绕组的绝缘结构来完成。绝缘结构的复杂程度,与外
加和变换的电压大小有关,电压越高,绝缘结构越复杂。
纹波抑制通过电感器的自感电势来实现。只要通过电感器的电流发生变化,线圈在磁
芯中产生的磁通也会发生变化,使电感器的线圈两端出现自感电势,其方向与外加电压方
向相反,从而阻止电流的变化。纹波的变化频率比基频高,电流纹波的电流频率比基频大,
因此,更能被电感器产生的自感电势抑制。
电感器对纹波抑制的能力,决定于自感电势的大小,也就是电感量大小,与磁芯的磁
导率有关,Ni80 坡莫合金、钴基非晶合金、铁基微晶纳米晶合金磁导率大,处于优势,硅
钢和锰锌铁氧体磁导率小,处于劣势。
此帖出自电源技术论坛
