3450|2
83
函数调用时怎么反汇成汇编语言? [复制链接]
函数调用被调函数之前,系统需要做的事情是.1:最先是把实参按照相反次序压入栈中,再把返回地址压入栈中(也就是把实参返回地址传递给被调用函数保存),2:为被调用的局部变量分配空间,将此变量压入栈中.3:把控制传给被调用函数的入口.
   被调用函数返回主调函数之前,系统需要做的事情是.1:保存被调用函数的计算结果.2:释放被调函数的数据区(问:该数据区是被调用函数的局部变量还是再加入实参和返回地址?)3:根据返回地址把控制返回主调函数.
  问题1是:释放被调函数的数据区(包括返回地址)后,系统怎么根据返回地址把控制返回主调函数(返回地址释放后,系统没有返回地址拉).
  问题2是:当函数调用是传址调用时,保存被调函数的计算结果应当包括保存值改变后的实参,问题是当被调用函数返回主调函数后,实参被释放,那么实参的值也被释放,怎么保存改变后的实参值,
问题2是:当函数调用是传址调用时,保存被调函数的计算结果应当包括保存值改变后的实参,问题是当被调用函数返回主调函数后,实参被释放,那么实参的值也被释放,怎么保存改变后的实参值, 不管传的是什么,都是值方式地传递... 传变量是传值,传引用也是传地址的值,传指针也是传指针的值  详情 回复 发表于 2007-3-26 12:13
调用函数的时候,是要把入口处地址入栈的,具体你看一下CALL函数.还有一个在函数执行完后会有RET这样的指令.把栈里的地址弹出来...
不管传的是什么,都是值方式地传递...
直播时间:4月22日(周二)10:00
直播奖励:京东卡、蓝牙温湿度计、定制水杯
