5503|14
有没有不用驱动即插即用的蓝牙适配器?什么牌子的好?购买时需要注意什么事项? [复制链接]
有朋友给推荐一下吗?
非常感谢,实践之  详情 回复 发表于 2007-5-21 19:29
好像有些芯片好?
欢迎指点,多谢
64
没有,蓝牙不是标配
要的话只能偷偷摸摸地在后台装驱动...
没有听过不用装驱动的
装以下驱动何妨
98
哪种芯片比较好?哪种装驱动比较简单?
请大侠推荐一下。
没有办法,只有装驱动了。主要是用户不太懂电脑,装驱动对他来说是非常难的事情,没有办法,只有我给他安装了。
可以打包来装,客户只需要点 setup.exe就好了
我刚才去电子市场看了一下,价格差别比较大,有的不到30,有的60左右,为什么会这样?卖蓝牙的商人说,便宜的不稳定,还经常掉线,是不是这样?
66
差别那么大?
66
up一下
价格差别不小
介绍
64
CSR的芯片相对稳定。至于价格差别很难说,有很多是台湾的芯片,本身就有问题,软硬件和外围电路可能都不够稳定。
至于成本价格,应该在40RMB比较差不多。所以市场价格100左右的应该比较稳定。30的就不要买了。
还有一个因素就是看Bluetooth的协议版本,建议你买BT2.0+EDR.
90
有些牌子XP自带驱动
65
非常感谢,实践之
