5378|1
5015
裸片初长成(初级)
逆变器 [复制链接]
Inverter-即逆变器,又叫电压升压板。它是专为Panel的背光灯提供工作电源的。
  Panel使用的背光灯管的工作电压很高,正常工作时的电压为600~800V,而启动电压则高达1500~1800V,工作电流则为5~9mA。这样的工作特点需要Inverter有如下功能:
  1)、能够产生1500V以上的高压交流电,并且在短时间内迅速降至800V左右,这段时间约持续1-2S。
  2)、由于Inverter提供电流的大小将影响冷阴极荧光灯管的使用寿命,因此输出的电流应小于9mA,需要有过流保护功能。
  3)、出于使用的考虑,要有控制功能,即在显示暗画面的时候,灯管不亮。
  Inverter是一种DC TO AC的变压器,它其实与Adapter是一种电压逆变的过程。Adapter是将市电电网的交流电压转变为稳定的12V直流输出,而Inverter是将Adapter输出的12V直流电压转变为高频的高压交流电;两个部分同样都采用了目前用得比较多的脉宽调制(PWM)技术。其核心部分都是一个PWM集成控制器,Adapter用的是UC3842,Inverter则采用TL5001芯片。TL5001的工作电压范围3.6~40V,其内部设有一个误差放大器,一个调节器、振荡器、有死区控制的PWM发生器、低压保护回路及短路保护回路等。
  以下将对Inverter的工作原理进行简要介绍:
  Inverter工作原理框图
  输入接口部分:
  输入部分有3个信号,12V直流输入VIN、工作使能电压ENB及Panel电流控制信号DIM。VIN由Adapter提供,ENB电压由主板上的MCU提供,其值为0或3V,当ENB=0时,Inverter不工作,而ENB=3V时,Inverter处于正常工作状态;而DIM电压由主板提供,其变化范围在0~5V之间,将不同的DIM值反馈给PWM控制器反馈端,Inverter向负载提供的电流也将不同,DIM值越小,Inverter输出的电流就越大。
  电压启动回路:
  ENB为高电平时,输出高压去点亮Panel的背光灯灯管。
  PWM控制器:
  有以下几个功能组成:内部参考电压、误差放大器、振荡器和PWM、过压保护、欠压保护、短路保护、输出晶体管。
  直流变换:
  由MOS开关管和储能电感组成电压变换电路,输入的脉冲经过推挽放大器放大后驱动MOS管做开关动作,使得直流电压对电感进行充放电,这样电感的另一端就能得到交流电压。
  LC振荡及输出回路:
  保证灯管启动需要的1600V电压,并在灯管启动以后将电压降至800V。
  输出电压反馈:
  当负载工作时,反馈采样电压,起到稳定Inventer电压输出的作用。
此帖出自工控电子论坛
顶一个。  详情 回复 发表于 2014-6-9 11:08
个人签名《MCU工程师炼成记》作者之一
1185
顶一个。
此帖出自工控电子论坛
