5789|12
67
串口通讯校验和问题(100分) [复制链接]
  格式:      ESC+ID+COMMAND+DATA+CHECKSUM+END(ASCII 码传送)
  说明:
  名称         内容     长度(BYTE)  说明
  ESC         0x1B      1
  ID          序列号    11         FFFFFFFFFFF或用户设定
  COMMAND     命令       1
  DATA        数据                  由程序员定
  CHECKSUM    校验和     2         CHECKSUM为除ESC与END以及本身之外的所有之和
  END         0x05      1
   ESC                ID                COMMAND  DATA  CHECKSUM  END
    1B |46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46| 52|  |35 34 |05
(此处 DATA为空)
请问CHECKSUM 如何计算出来的,
OMG,终于搞明白了,谢谢各位.   详情 回复 发表于 2007-12-6 10:03
87
  CHECKSUM都是自己规定的,但是楼主的CHECKSUM规则明显和数据不符(和为0x0354)。
  我猜楼主是接收到数据,要反推CHECKSUM算法吧?那1组数据肯定是不够了。多发几组(比如把其中一个0x46改为0x45),自己检测一下,类似于矩阵或者说解方程那样,应该也不是太复杂吧。
75
ding
84
一般人不会去用非常偏的算法的,
不是加和,那试试异或和校验,要不就是CRC
也就常用的那么几种,呵呵
65
对应的值是 54
把前面的值也换成这样的,把前面的都加起来,然后取个反,只要最低8个bit 看值得不是54对应的hex进制的 值
63
是不是
ID + COMMAND 后是 354,只取末尾 54,扩展成 ASCII码 35 34.
嗯,很像某plc的Frame Check Sum
84
1B |46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 44 |34 36 | 05
1B |30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 52 |36 32 | 05
1B |30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 31 52 |36 33 | 05
1B |30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 32 52 |36 34 | 05
1B |30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 44 |35 34 | 05
1B |30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 31 44 |35 35 | 05
这是使用ACCESSPORT 截获的数据
1B   ?30   30   30   30   30   30   30   30   30   30   30   52   ?36   32   ?   05
1B   ?30   30   30   30   30   30   30   30   30   30   31   52   ?36   33   ?   05
1B   ?30   30   30   30   30   30   30   30   30   30   32   52   ?36   34   ?   05
从这个三组看,应该是我说的方法 嘿嘿,加和后,取反+1,与0xff
64
还有哪位高手帮我分析一下
禁止访问
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
1B   ?46   46   46   46   46   46   46   46   46   46   46   58  ?35   41   ?   05
和为(0x035A)
ascii码 应该是 35 65 吧
楼主,65是十进制的ASCII码,十六进制的时候,这个数是0x41。。。。。。。
77
OMG,终于搞明白了,谢谢各位.
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 11
