2914|0
EVC 操作ini类 [复制链接]
DWORD CClockToolDlg::GetPrivateProfileString(LPCTSTR lpAppName, LPCTSTR lpKeyName, LPCTSTR lpDefault, LPTSTR lpReturnedString, DWORD nSize, LPCTSTR lpFileName)
CFile iniFile;
PBYTE pFileBuf;
CString szBuf;
DWORD dwLength;
if (lpFileName == NULL || lpReturnedString == NULL)
  return 0;
*lpReturnedString = TCHAR('\0');
nSize = 0;
//打开文件不成问题
if(!iniFile.Open(lpFileName, CFile::modeRead))
  return 0;
dwLength = iniFile.GetLength();
if (dwLength == 0)
  return 0;
pFileBuf = new BYTE[dwLength + 2];
if (pFileBuf == NULL)
  return 0;
//初始化新分配的内存,设定初始值为0
memset(pFileBuf, 0x0, dwLength + 2);
iniFile.Read((void *)pFileBuf, dwLength);
iniFile.Close();
if (pFileBuf[0] == 0xFF && pFileBuf[1] == 0xFE)
  szBuf = (LPCWSTR)(pFileBuf + 2);
else
  PTCHAR pszWideChar = new TCHAR[dwLength + 1];
  MultiByteToWideChar(CP_ACP, MB_ERR_INVALID_CHARS|MB_COMPOSITE|MB_USEGLYPHCHARS, (LPCSTR )pFileBuf, dwLength, pszWideChar,dwLength);
  //以下为我修改过的地方。因为我一点一点测试这个别人写的函数程序的时候,发现这里出了问题。于是我进行了修改,不过我认为我的修改并不好
  char string[500];
  int i=0;
  while(i   {
   string=pszWideChar;
   i++;
  szBuf.Format(_T("%s"),string);
  delete pszWideChar;
delete pFileBuf;
while (1)
  CString szTemp;
  int nPos;
  if (szBuf.IsEmpty())
   goto _GetPrivateProfileString_EXIT;
  nPos = szBuf.FindOneOf(TEXT("\r\n"));
  if (nPos == -1)
   szTemp = szBuf;
   szBuf.Empty();
   //szTemp='['
   //::AfxMessageBox(szTemp);
  else
   szTemp = szBuf.Left(nPos);
   szBuf = szBuf.Right(szBuf.GetLength() - nPos);
   szBuf.TrimLeft(TEXT("\r\n"));
  szTemp.TrimLeft(TEXT("\t "));
  szTemp.TrimRight(TEXT("\t "));
  if (szTemp.GetAt(0) == TEXT('[') && szTemp.GetAt(szTemp.GetLength() - 1) == TEXT(']'))
   szTemp = szTemp.Right(szTemp.GetLength() - 1);
   szTemp = szTemp.Left(szTemp.GetLength() - 1);
   如果没有[]
   if (lpAppName == NULL)
    memcpy(lpReturnedString + nSize, (LPCTSTR)szTemp,(szTemp.GetLength() + 1)* sizeof(TCHAR));
    nSize += szTemp.GetLength() + 1;
   //如果有[]
   else if(szTemp.Compare(lpAppName) == 0)
    while (1)
      ///////////这里是我用来实现lpDefault功能的一个全局变量,呵呵
      hubo=1;
     if (nPos == -1)
      szTemp = szBuf;
      szBuf.Empty();
     else
     nPos = szTemp.Find(TEXT("="));
     if (nPos == -1)
     CString szTemp1;
     szTemp1 = szTemp.Left(nPos);
     szTemp1.TrimLeft(TEXT("\t "));
     szTemp1.TrimRight(TEXT("\t "));
     if (lpKeyName == NULL)
      memcpy(lpReturnedString + nSize, (LPCTSTR)szTemp1,(szTemp1.GetLength() + 1)* sizeof(TCHAR));
      nSize += szTemp1.GetLength() + 1;
     else if (szTemp1.Compare(lpKeyName) == 0)
      szTemp1 = szTemp.Right(szTemp.GetLength() - nPos - 1);
    esle if(szTemp1.Compare(lpKeyName) != 0)
     hubo=1;
_GetPrivateProfileString_EXIT:
lpReturnedString[nSize] = TEXT('\0');
return nSize;
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
第2场直播:融合热仿真与热测试提升产品可靠性
直播时间:04月17日 14:00 - 15:00
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 13
