83
21
    到街上卖手机的,找那种诺基亚的数据线(带光盘的适合1650,2630,2760型号的,标有CA-50的那种),将接手机的那头剪掉,有三根线:黑色为地线,红色为TX线,白色为RX线(注意这种线已直接转为TTL电平,如果连单片机要做电平隔离,以免线上的电平影响到目标板:在TX,RX各接个二极管,N极接线,P极接到目标板端),一条简易USB转COM TTL电平线就搞定啦!
78
22
引用楼主 guowanqing 的回复:
usb转串口多少钱啊一个啊     usb转串口是否支持伟福仿真器     伟福仿真器是用串口的
这位是不是买错了啊 没有那么贵的淘宝就有的
23
淘宝上10块钱就能买到的,
24
http://www.xinlegou.com/products.asp?id=483
很好用的串口线,我都买过好几条用在各类板子上。才10多元。
26
可以自己做的 我同学就有自己做的性能还不错不过不支持2.0  后来买了一个ztek  性能很不错自带驱动价格在80左右
27
我 x ,07年的帖子翻出来倒腾呢
67
28
我买的15块
自己在电脑城买的
其实自己可以焊接个的
29
前一阵子在淘宝买了个7块8的,前年用过USB转串口和伟福的串口连接,可以仿真,lz放心使用吧。
能用?
一直怀疑可靠性,看来可以回头弄一个看看
31
我有一堆
32
usb转串口设备自己做其实也蛮简单的,主要是网上找一款 驱动芯片,比如 FT232等。
不过,如果不是做硬件的话,自己做很麻烦,还不如花个 几十块 前来的快。
至于跟伟福的连接:伟福 很久没用了,都有点忘了。如果伟福 的串口线只是 GND、RXD、txd三条线的话,那么绝对没有问题。
具体是这样子的:
标准的RS232除了包括 GND、RXD、txd三条线,还有用于流控等的几个引脚,但大部分用途中,都只有前面提到的三根线有用到。
usb转串口设备一般只能模拟  GND、RXD、txd三条线(当然,有些设备其他引脚也模拟得蛮好的)
62
33
20-30元可以买一个吧,不过有更贵的。完全支持伟福仿真器,我就是用的usb-串口,连接的伟福仿真。
使用前需要先安装驱动,一般usb转串口都带一张小光盘,里面就是驱动。安装后在系统硬件中就会出现一个com口,也可以修改串口号
64
34
淘宝上15块钱左右就能买一个。也可以自己做一个。嘿嘿,自己做的用起来舒服
