31368|75
88
STM32I2C封装库(查询方式+29楼中断方式+32楼DMA方式) [复制链接]
中断方式正在调试,即刻出炉;DMA方式有待实现。
这里先暂时放出STM32作为主设备的读/写函数。只需要指出
(1)端口(I2C1 or I2C2)
(2)从设备地址
(3)发送数据指针/或者接收空间指针
(4)数据长度
即可。
查询方式有超时控制,返回错误代码。
另外,基于大家都熟悉并且痛恨的FWlib中I2C-E2PROM的例子,改过来的,大家看起来会熟悉些。
压缩包中除了项目文件,还有一个说明文档doc,请参阅。
欢迎大家排砖~~~
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 mark  详情 回复 发表于 2010-11-22 14:25
78
忘了上传压缩包
代码已经修改,请大家更新后使用
相关链接:https://bbs.eeworld.com.cn/upfiles/img/20093/2009318145734823.zip
此帖出自stm32/stm8论坛
63
以ZGGCD的名义
                                 感谢楼主!
此帖出自stm32/stm8论坛
很多人都说STM32的I2C不好用,我们特意做了这个函数库
把有关I2C模块和I2C协议的细节包在了函数内部,使用户不用了解I2C模块和I2C协议的细节即可使用I2C。
请大家试用并提出意见。
此帖出自stm32/stm8论坛
59
支持一下
                                 比以前的调用方式, 简洁了许多.
此帖出自stm32/stm8论坛
75
很好,支持
                                 最好不用 Systick,很多RTOS会用到它
此帖出自stm32/stm8论坛
“请大家试用并提出意见”
                                 版主指的是哪个?指楼主发布的库?
此帖出自stm32/stm8论坛
可以变通对Systick的用法
谢谢llyygg1971的宝贵意见:
对于使用操作系统的环境,如果Systick已经被用来作为内核时钟,那么仍然可以基于这个已经被使用的systick作为I2C操作的超时。
只需变通一下即可:显然这个Systick会一直被使能并且运行,是一个"free running"的自减计数器。假设操作系统内核的每个时钟节拍为20ns,那么Systick就每20ns产生一次中断(当然这需要设置合适的Systick时钟源和重装载值),在这个中断里可以自加时钟节拍这个变量值。
在等待某个事件之前,读取当前时钟节拍值为ValuePre,假设这次等待的超时定义X(ns),那么当时钟节拍值变为ValuePre+X(ns)/20ns,表示该等待超时。  可以表达为 while(!(event||(当前节拍值==ValueP + X/20) )
很多情况大家帮我想到,我可以最后修改的时候都融合进去,谢谢。但是,如果最终没有cover到某些情况,还是希望大家自己能够变通~~~
此帖出自stm32/stm8论坛
62
请问LUT1LUT老师
                                 我用的EK STM32 学习板,对应LUT1LUT老师以前修改的I2CEE.C可以写读E2PROM,但是用这个程序就会卡在while(!I2C_OT)里面,请问这个是哪里出问题了?我是这样设置 I2C_Comm_Init(I2C1, 300000, 0xA0);的
此帖出自stm32/stm8论坛
96
这里是等待一段时间
可以参看代码里的注释。单独while(!I2C_OT),都是在等待一段时间过去,比如等待5us(以保证I2C规范中的bus free time),或者是等待I2C总线上10个时钟脉冲的时间。
这相当于用Systick来定时而已,不会死在这里的啊。我这里才用你的初始化跑了一下。
这里不要单步执行试试。
此帖出自stm32/stm8论坛
62
再请问下lut1lut老师
会不会是固件库的问题?我用的是100脚的芯片,而你用的是144脚的芯片。然后固件库也是144脚的。我还是会卡在while(!I2C_OT)哪里,就不走了。然后static u32 one_us_unit=0;
static u32 i2c_10clk_us=0;我也没有改他。就把MAIN程序里面的用到GPIOF的语句删掉了。然后还有WHILE(1)里面的也删了。然后I2C_Comm_Init(I2C1, 300000, 0xA0);这个设置也没改。 麻烦老师看看,谢谢了
此帖出自stm32/stm8论坛
65
stm3210x_it.c用的是项目中的么
void SysTickHandler(void)
  systick_isr();
分析一下:死在while(!I2C_OT),是因为I2C_OT没有置位-->该变量只在<i2c_comm.c>开头处的
void systick_isr()
  I2C_OT = TRUE;
}被置位。而这个函数是由SYSTICK的中断函数调用的。
如果I2C_OT这个变量没有置位,两个原因:
1.systick没有跑起来 --〉貌似不可能
2.systick的中断到了,但是没有调用systick_isr()咯。
另外,固件库跟多少pin脚没有关系,都是公用一个库
(拜托,不要叫我老师,大家一起学习探讨STM32而已)
此帖出自stm32/stm8论坛
79
谢谢lut1lut
谢谢lut1lut。 是中断里面的问题。我没注意到。麻烦你了。
此帖出自stm32/stm8论坛
64
欢迎大家拍砖
最后会汇总各种意见,再做修改。
现在收集到的一个就是:做超时的Systick用另外一种方式,兼顾OS会用它作为系统节拍的情况。
如果广大21ic网友不满意可以提出具体意见,谢谢。
此帖出自stm32/stm8论坛
75
好,收下了!
                                 好,收下了!
此帖出自stm32/stm8论坛
66
我用了这个例程读写24c16 失败了~~~
完全照抄,然后:
I2C_Comm_Init(I2C1, 400000, 0x0);
  I2C_Comm_MasterWrite(I2C1, 0xa0, 5, Tx1_Buffer, 2);
  I2C_Comm_MasterRead(I2C1, 0xa0, 5, Rx1_Buffer, 2);
但是Rx1_Buffer 里面不是/* STM32F10x I2C Firmware
哪里出问题了?
我是101的片子,外接了一个24c16,用的i2c1
此帖出自stm32/stm8论坛
75
请先用较低的速度试通,保证硬件连接没有问题,再提高速
否则很多东西混合在一起,很难诊断问题在哪里。
“Rx1_Buffer 里面不是/* STM32F10x I2C Firmware ”——这句话什么意思?
此帖出自stm32/stm8论坛
你看函数返回错误代码是什么?
typedef enum i2c_result
  NO_ERR  = 0,
  TIMEOUT = 1,
  BUS_BUSY = 2,
  SEND_START_ERR = 3,
  ADDR_MATCH_ERR = 4,
  ADDR_HEADER_MATCH_ERR = 5,
  DATA_TIMEOUT = 6,
  WAIT_COMM = 7,
  STOP_TIMEOUT = 8,
  WRITE_FAILURE = 9,
}I2C_Result;
此帖出自stm32/stm8论坛
查了一下硬件,原来eeprom写保护了
写保护了,怪不得。现在可以读写了
我现在暂时去掉了函数返回错误代码,直接看read的buffer的。
这个例程有个问题不好,楼上有人说过的,用的是SysTick. 我SysTick用于其它定时的。 而且都是ms级的。最好能有一个其它超时的来给i2c1
此帖出自stm32/stm8论坛
89
搂主对于14楼的说法有结果了吗?
此帖出自stm32/stm8论坛
