3974|4
fopen()函数打开失败 [复制链接]
static int read( const char *filename)
    FILE          *str;
    CString string;
    string.Format(_T("%s"), filename);
    ::MessageBox(NULL, string, _T("warning"), MB_OK);
    if (!(str = fopen( filename, "rb" )) )  //打开文件
        return false;
程序中如上,MessageBox弹出的对话框显示文件名是:"\SDMEM\DICT\ce\xdict-ce-gb.dict.dz"
但是fopen()总是打开失败.
如果直接指定路径名,如下:
        if ((str = fopen( "\\SDMEM\\DICT\\ce\\xdict-ce-gb.dict.dz", "rb" )) == NULL)  //打开文件
                return false;
又是可以成功打开的!
我实在找不到原因,难道是"\\"和"\"的不同导致的么?
这个分数该怎么给?帖子怎么结啊?  详情 回复 发表于 2008-1-4 17:31
77
看起来挺奇怪,
用getlasterror来看看什么错误代码
很简单,也是一个容易犯的错误,你传文件名参数的时候,把文件名那个引号去掉
63
这个问题我解决了!
是单字符和双字符的问题.将传近来的filename进行了转换就可以了!
        int byte = wcstombs( filename_next, filename, 200 );
        if (!(str = fopen(filename_next, "rb" )) )  //打开文件
                return false;
谢谢大家的帮忙!
这个分数该怎么给?帖子怎么结啊?
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 12
