3294|7
75
有关cs8900 [复制链接]
u-boot-1.1.6  pxa255
通过cs2片选,基地为0x08000000
configs/xx.h设置如下:
#define CONFIG_DRIVER_CS8900  1
#define CS8900_BUS16          1
#define CS8900_BASE           0x08000300
#define CFG_MSC1_VAL          0x12BC124C
ping的时候出现错误:
CS8900 Ethernet chip not found?!
根据代码中:
nt eth_init (bd_t * bd)
        /* verify chip id */
        if (get_reg_init_bus (PP_ChipID) != 0x630e) {
                printf ("CS8900 Ethernet chip not found?!\n");
                return 0;
是ID不能确认。
请问如何设置MSC1呢?我也遇到了相同的问题,搞了好久都没搞定!  详情 回复 发表于 2008-12-25 16:53
物理链路接错了?
77
应该没有 我用的是买来的开发板 CEB255
91
比如说芯片没焊好什么的...
95
因该没有 因为他自带的引导程序没问题的
跟到get_reg_init_bus函数里面看。
问题解决了
原来是MSC1没有设置好 一定要选择为流设备才行
56
引用 6 楼 MSafin 的回复:
问题解决了
原来是MSC1没有设置好 ? 一定要选择为流设备才行
