7086|6
66
请问如何将-5V~+5V的电压转换到0~+ 2.5V [复制链接]
因为芯片的A/D转换模块只能接受0~+ 2.5V的电压信号,而采集到的信号范围是-5V~+5V。那么应当如何设计电路呢?谢谢!
谢谢各位啦!  详情 回复 发表于 2007-10-12 21:33
57
用电阻衰减就可以了.
需要计算下,大概要搭一个"T"型的电路
因为有-电压,建议采用整流桥!
然后采用电阻分压后输入AD,就能得到需要的信号了!
77
如果采用整流桥,采进来的都是正电压.但是如果在程序里进行数据处理的时候要还原正负电压值,就没有办法区分采进来的电压之前是正的还是负的.我认为最好的办法是:先用一个抬高电路把-5~5v的电压抬高的0~10v.然后用一个比例放大电路压缩成0~2.5v.
数据处理的时候再软件做个逆运算.即:假设采进来的电压是x,则输入=x*4-5.
62
3楼的挺好
谢谢各位啦!
