4248|11
能不能让KEIL C变聪明点? [复制链接]
当我们要对一个数同时做取模和取商的操作时在 KEIL C 中这样表示
  1. unsigned int i,j,k;
  2. i=k%15;
  3. j=k/15;
复制代码
然后察看KEIL C生成的汇编码,发现它调用了两次除法子程序,实际上应该是只需要调用一次就可以的啊。 查KEIL C 的库函数好像也没有相关的库函数,请问怎么解决这个问题啊? 只要调用一次除法子程序就好了,可以大大的提高程序执行效率和减少代码长度
楼上的高,学习了。   详情 回复 发表于 2008-4-14 18:45
45
个人以为 这样已经够精简了吧? 还能提高?
具体不清楚 ,期待高手来解答
keil本身有一定优化功能,你首先得打开设置不同的优化选项试试
keil针对不同的芯片,优化过分了可能产生兼容性问题。
67
呵呵,这样的优化有好有坏啊,有的时候该优化,有的时候又不能优化啊。
64
那么有没有无符号整数的除法程序,能同时得到商和余数的?
67
你写成
unsigned int i,j,k;
i=k%15;
j=i;
不就行了
呵呵,看错了
嵌入汇编,除完之后把B寄存器的内容拿出来
82
引用 7 楼 Kethon 的回复:
我看过KEIL C生成的汇编语句,除法程序返回后余数在 R4,R5寄存器,商在 R6,R7寄存器,可问题是KEIL C里面怎么直接访问 R4,R5寄存器呢? 我不想用嵌入汇编语言的形式,这样也是超级麻烦,还要先生成 SRC文件
这个不应该是KEIL 的问题吧   就是纯C问题
除了调用汇编似乎没有更好的办法了
75
  1. #include
  2. #include
  3. #define yushu DWORD[4/sizeof(unsigned int)]
  4.
  5. main()
  6. {
  7.         unsigned int  i,j,k=23456;
  8.
  9.         i=k/15;
  10.         j=yushu;
  11. }
复制代码
DWORD 是keil C51的一个宏
以下是引用自keil动官方文档...............................................................
DWORD
The DWORD macro accesses individual words in the internal data and idata memory of the 8051. You may use this macro in your programs as follows:
#include     /* Include Macro Definitions */
rval = DWORD [0x0002];
DWORD [0x0002] = 57;
This example reads and writes the contents of the word in internal data memory at address 0004h (2 × sizeof (unsigned int) = 4).
The range of valid index values for this macro is 0-127.
Note
The index used with this macro does not represent the memory address of the integer value. To obtain the memory address, you must multiply the index by the size of an integer (2 bytes).
75
楼上的高,学习了。
