3740|3
83
ARM在uClinux下串口通信,无法发送数据 [复制链接]
在S3CEV40开发板上,计算机与开发板进行串口通信。开发板有两个串口,一个UART0用于下载,另一个UART1用于串口通信。
    问题如下:下载完成后,在开发板uClinux下运行数据发送程序,测试UART1的2、3管脚,无波形产生。
    如果此程序在计算机与计算机之间进行串口通信,可正常进行数据发送。
    请高人指点!
此帖出自Linux开发论坛
当然可以指定uart1,console=ttyS1  详情 回复 发表于 2007-7-23 11:01
78
一个UART0用于下载,另一个UART1用于串口通信,兄弟,你搞反了,uclinux一般默认下是uart0用于console,除非你在kernel command里面指定你的console,换过来保你问题解决。
此帖出自Linux开发论坛
硬件短信平台
用短信猫做短信平台,比较稳定,不受网络安全影响,响应及时,适合一些重要的安全性高的业务需求,但是发送速度有限制,一般是800条/小时
sp短信通道发送速度快,但是由于接入的开发商很多,在服务器不多的情况下,必然会排队,有时繁忙时提交一条短信,第二天才能收到,而且网络不正常时,也会影响使用
建议一些管理软件用短信猫做短信平台
1.方寸GSM-Modem 短信平台
GSM-Modem 短信平台,无需联网,只需一台电脑,一个短信猫(或手机),一个短信开发接口,就可轻松建立短信服务器,可实现短信收发,短信互动等功能,一台电脑可以连接多个短信猫硬件,从而提高吞吐量。
2.方寸短信数据库接口(手机短信接口,短信二次开发控件)
通过本数据库接口,能使你现有的系统(如OA、CRM、ERP等系统)轻松实现无线办公功能,无论你用的是哪种开发语言(VB\VC\VFP\asp\jsp\java\pb\delphi...),只要你的系统能读写数据库即可对接!你仅需要在指定的表中添加记录,本接口程序就自动进行发送短信了,收到的短信会自动保存到数据库里,所以,您不需要了解任何有关数据通信方面的知识,就可实现手机短信的收发等功能!
电话:0755-25996144/25536144
联系人:陈先生
网址:http://www.fcwww.com
qq:393376247
此帖出自Linux开发论坛
81
此帖出自Linux开发论坛
