3814|4
65
WinCE 6.0 Pocket PC 通信选择 [复制链接]
开发环境:  VS 2005 C# WinCE PPC 6.0
问题:
    现在开发的软件要和服务器通信(从数据库获取数据),目前我用的是webservice通信(网络连接是GPRS)。
    现软件测试结果:GPRS+webserivce通信速度很慢,时常出现长时间无响应,网络超时等。
主要解决问题:
    网络通信一定要是GPRS,
    编程选择可以webservice或socket等,不限制。
    请各位大侠说说,GPRS+什么编程方式=不出现长时间无响应和网络超时。
我也想知道,正在找這方面的資料~~~~~  详情 回复 发表于 2008-4-30 17:12
66
刚注册的帐号,没有多少积分。日后加上。。。。。
77
如果你的数据不是很多的话,还是不要用WebService,WebService的协议相关数据太多,使用HTTP,Base64编码,自定义业务数据格式
65
Base64编码数据量更大好像。
只要能减少数据量,可以性通信,什么代价编发都可以?不过前提是要用C#哦,要不老板就找其他人做了。
96
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 11
