3427|4
84
传感器的问题 [复制链接]
替别人询问一个问题:
向你请教个问题,我想利用霍尔传感器结合单片机测旋转轮的速度,我只需要单片机在超出设定转速时输出一个电信号就行,我再利用这个信号做下一步的控制,能帮我给个方案吗?我只是爱好 本身不太懂,想看能不能实现,望百忙中烦劳一下,谢谢。
有哪些霍尔传感器可以测量汽车速度的  a44e行不行?   详情 回复 发表于 2010-5-5 14:28
这种霍尔一般是一个高低电平的输出,用计数器记下来就可以了
计数器计数,然后利用滤波的方法进行处理控制
91
霍尔传感器接计数器,做一个定时器,例如500ms,到时读计数器的值,这个值对应转速。判断大于设定值时,令管脚输出高电平就好了。
