65
21
引用 19 楼 feishanm 的回复:
USB转串口是可以的
 但USB转并口就不行
可以买个PCI转并口的。40~50元左右
22
USBTOCOM 楼主目前还没有排除是HW线的问题,或者超级终端设置问题。建议先澄清。
1. 超级终端,设置比较麻烦,数据流控制要选择【硬件】。如果设置没有把握,建议使用DNW,不需要设置。可以试试看,排除设置问题。
2. USB to COM的cable如果质量太差也有可能。不过一般来说,可能性比较小。可以换根线试试。
另外,对于楼主提USB转串口的线来实现调试是可以的。但是用来下载,就要看楼主的开发板是否提供串口烧录OS的功能。因为USB 转串口线仅仅只是串口作用,不能当USB用。
78
23
USB转串口质量太一般的实质上还是USB,建议买个好一点儿的,真不能差这个钱,呵呵…如果有条件,可以用PCMCIA卡转串口这个一点儿问题没有,只需要更改一下端口就OK…
79
24
呵呵。看运气,我买过6.5 RMB的也可以用,不过不太稳定,还是贵的,或者买串口卡,呵呵。
看看喽
26
USB转串口不太稳定!
59
27
确实不稳定
28
我一直用的usb to rs232 没问题,不过我一般都是用的dnw下载程序的~~~
59
29
额~~~当我没说~~~我用dnw都是用在arm7上的~~
75
用同步软件 用的是USB 试试
75
31
以前我机器上也没有并口和串口,在网上查资料时,有牛人说便宜的USB==>>串口实质上还是USB,后来我就直接买PCMCIA转串口了,很稳定没出过什么问题,就是用之前需要事先配置一下,嘿嘿…
67
32
谢谢各位,我的问题已经解决了,买了个比较好点的
77
33
呵呵,已经解决了吧
34
还没结帖??????
佩服佩服,这么多解决办法,楼主还不结帖
我自己用cp2012  做了一个  用pl2303做了一个 结果效果一样都是乱码  哎现在不知道怎么办啊
36
引用楼主 ttffly 的回复:
我最近期购买了一套ARM开发板子,后来发现我的笔记本上没有串口,请问下用USB转串口线能现实学习板的下载,调试等功能吗,急!
可以的,买个USB转串口就可以了
37
串口卡吧,一般的USB转串口的线都很差的。除非自己做,6楼的主意也不错。
38
使用USB转串口线没有问题,我用的也是笔记本,一直用USB转串口,很稳定,没出过问题,买一条好一点的USB转串口线就OK了,我的大约三十多元。。。
39
USB转串口线绝对没有物理串口稳定,但是市面上15元左右的勉强还是可以用的,里面都是一片pl2303;还有一种串口线是ft232芯片的那种质量会好很多,不过那种好像要80多元
