9937|38
67
WCE基本问题!急!!!!! [复制链接]
我最近期购买了一套ARM开发板子,后来发现我的笔记本上没有串口,请问下用USB转串口线能现实学习板的下载,调试等功能吗,急!
USB转串口线绝对没有物理串口稳定,但是市面上15元左右的勉强还是可以用的,里面都是一片pl2303;还有一种串口线是ft232芯片的那种质量会好很多,不过那种好像要80多元  详情 回复 发表于 2010-5-31 14:24
可以的..友善,友坚的板子都是通过USB下载image的
84
你的USB-串口线可能会出现乱码的情况, 如果是用超级终端, 把属性->ASCII码设置->"将传入的数据转成7位ASCII码"勾上
哦,对,我就是出现乱码了,麻烦楼上的能不能说清楚把那里的的“属性->ASCII码设置->"将传入的数据转成7位ASCII码"勾上”,谢谢!
打开超级终端。文件->属性->设置->ASCII码设置
64
没串口是个大问题,许多用USB->Serial后导致串口没打印信息,建议LZ要用的话至少买个好点的USB转Serial!
还不行的话自己用CP2102做一个USB转串口
我改了ASCII码设置的设置,但是在超级终端输入命令的时候还是出现乱码,有些根本就输不进去,比如“/”。
这个和USB转Serial的好坏有关系吗?我用的USB转Serial很一般的那种,15元一个的
串口调试很有用的,我用台式机烧写内核有的时候也有少部分乱码,不一定就和USB转串口有关,个人认为不是啥大问题!
15块钱的肯定不好用,楼主要买好一点的
引用 7 楼 ttffly 的回复:
应该是质量问题~~~
引用 3 楼 ttffly 的回复:
ZL你是用的超级终端吧?然后点击菜单中的 1. 呼叫->断开 2. 文件->属性->设置->ASCII码设置-> 然后你会看到一个选线"将传入的数据转成7位ASCII码", 把他勾上就可以了
如果你不是用的超级终端而是使用的dnw, 建议你直接换条好点的串口线吧, 力特(z-tek)的线不错.
引用 11 楼 flandy1982 的回复:
引用 3 楼 ttffly 的回复:
我是用的超级终端,因为用的是笔记本,没有串口,超级终端调试的时候也是用的USB转串口线,同样我也按照你的方法将文件->属性->设置->ASCII码设置-> 成了"将传入的数据转成7位ASCII码"。这样设置以后乱码比之前少了很多,但是还是有一些特殊符号不使,仍然出现乱码!
大家都认为是USB转串口线的质量问题,我不太确定,请问有没有更好的解决办法,有过同样经历的兄弟姐妹请发表下自己的看法!谢谢大家!
当然可以了
先借别人的线来用用,看是否是你的线问题
79
当然可以,不过估计楼主要买两个了,一个usb转串口,一个USB转lpt
77
估计是要条好的USB转串口的线
引用 15 楼 jiereliyi 的回复:
一个USB转lpt
lpt是什么接口?
88
打印机接口,连接jtag接口的
USB转串口是可以的
 但USB转并口就不行
