2248|0
78
2.4G无线LED内容更新解决方案 [复制链接]
2.4G无线LED内容更新解决方案
一,方案概述
基于2.4G ISM频段的双向无线通讯传输方案.其中2.4G RF IC UM2455采用Turbo-mode 625kbps工作模式,可以满足较大的数据量要求。方案是有一个含RF的USB发送器、一个遥控器和一个RF接受模块组成。可用遥控器方便的更新LED屏的内容。主要应用如智能小区LED屏幕发布公告信息更新,车辆LED广告屏和显示屏字幕更新等。
二,方案原理
1,        USB发送器可连接电脑,接受电脑内容无线传输至遥控器(也可遥控器自留PC接口)。
2,        LED屏内置RF模块,可接受遥控器(图中PDA)的无线信号。 遥控器将数据通过无线方式发送至LED屏。
3,        可设置广播模式以及点对点模式,同时更新多个或单个LED设备。
4,        LED控制软件安装在PDA中。(或者无需PDA,直接通过电脑对LED屏更新数据)
可向ansen@lustech.com.cn索取进一步资料或者www.lustech.com.cn
三,方案图示
四,方案特点
1.        数据传输量625Kbps,快速传输大量数据。
2.        距离可达100米或更远,且无方向性。
3.        开发容易,不需要做射频开发,直接使用串口模块;
4.        方便操作,容易更新内容。
5.        便于管理,可扩展很多应用。
6.        数据传输稳定。
五,方案设计
2.4G RF芯片UM2455 是UBEC推出的ZigBee芯片Cost down版本,UM2455采用直接序列展频技术(DSSS)来避免2.4GHz ISM频带上日益严重的电波与噪声干扰,更具有CSMA-CA防碰撞机制进一步提高通讯稳定性。UM2455具有AES128加密功能。为客户提供一个稳定、高性能、简易设计、低价的RF解决方案。为避免客户RF开发能力不足的担忧,UBEC推出UM2455相关RF模块,客户可专心处理协议,大量缩短开发时间。可提供UM2455相关产品如下:
1,UM2455 QFN封装芯片
2,100米距离QFN UM2455射频模块
3,100米距离COB UM2455射频模块
4,500米距离QFN UM2455射频模块
