10384|8
237
如果输入电源可能为12V或24V,那么瞬态抑制二极管该怎么选则 [复制链接]
本来电源是固定12V输入,现在要改成12V或24V两种
那么ESD3这个瞬态抑制二极管改换成什么的
此帖出自模拟电子论坛
这种危险当然有。 所以,“后面的”电路必须能够抗得住这么高的电压,否则还是可能损坏。设计时,不能一点余量也不留。  详情 回复 发表于 2019-1-3 20:20
点赞 关注(1)
141
就高不就低,必须按24V考虑。TVS动作电压下限不能低于输入电源正常范围的上限,上限则不能超出后级元件的最大耐受极限,并留取适当余量。
此帖出自模拟电子论坛
好的谢谢  详情 回复 发表于 2018-12-19 09:37
342
按24V选型
SMBJ15CA就小了
估计要用SMBJ30CA
此帖出自模拟电子论坛
237
qwqwqw2088 发表于 2018-12-18 14:57
按24V选型
SMBJ15CA就小了
估计要用SMBJ30CA
好的谢谢
此帖出自模拟电子论坛
应该怎么选择电压呢,12V电源用15V的TVS,24V电源得用30V的TVS吗。能不能用28V的SMBJ28CA  详情 回复 发表于 2018-12-25 08:37
237
chunyang 发表于 2018-12-18 14:02
就高不就低,必须按24V考虑。TVS动作电压下限不能低于输入电源正常范围的上限,上限则不能超出后级元件的最 ...
好的谢谢
此帖出自模拟电子论坛
237
此帖出自模拟电子论坛
24V电源得用30V的TVS吗。能不能用28V的SMBJ28CA 查查datasheet,看看其分散性有多大。应该是可以用的。  详情 回复 发表于 2018-12-25 10:58
超级版主
此帖出自模拟电子论坛
您好,,,28V的SMBJ28CA,他的击穿电压范围是31.1V~35.80V。打个比方,电源电压突然变到26V,又还没达到这个TVS管的击穿电压,那后面的电路不是会有烧毁的危险???谢谢!  详情 回复 发表于 2019-1-3 19:45
473
查查datasheet,看看其分散性有多大。应该是可以用的 ...
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
xiaxingxing 发表于 2019-1-3 19:45
您好,,,28V的SMBJ28CA,他的击穿电压范围是31.1V~35.80V。打个比方,电源电压突然变到26V,又还没达到 ...
这种危险当然有。
此帖出自模拟电子论坛
