4017|8
82
数据如何有效的从【应用程序】传输到【流驱动】中? [复制链接]
2410 + CE5.0 + SPI流驱动
现在,【应用程序】需要频繁的把 100KB 字节的数组传送给【流驱动】;
特向各位高手寻求一种有效的方法,请指点迷津!
看了一下,其对应的是应用层API为以hFile作为参数的ReadFile,WriteFile,IOContext三个函数,hFile是指向设备的句柄,在ReadFile函数中,hFile将被写到hOpenContex参数中!  详情 回复 发表于 2009-9-11 08:23
47
writefile 效率不够吗?
可以共享一段地址空间,应用发event ,驱动处理数据。
当然,驱动中处理数据的线程优先级要大于应用线程,否则可能还不如调驱动接口高效。
61
writefile,readfile,Deviceiocontrol
或者自己写个接口,都可以做到啊
82
引用 1 楼 rushonin 的回复:
writefile 效率不够吗?
请问,你指的【可以共享一段地址空间】如何做?
79
发现都是经常在eeworld混的人。
82
引用 4 楼 zaodt 的回复:
writefile 效率不够吗?
就是应用程序和流驱动都访问相当的内存地址,一般的BSP中也会有这种方法
82
学习一下,嘿嘿~~~~~~
82
【TI有奖直播报名中】
直播时间:4月24日(周四)上午10:00
直播奖励:好礼等您拿!
