5648|12
OMAP3530平台的Mcbsp1配置问题 [复制链接]
RT,利用McBSP1跟EEPROM通信,初始化代码如下:
  1.         //Init necessary regs
  2.         //SPCR1:0101 1000 0000 0000
  3.         OUTREG32(&pMcbsp1Regs->SPCR1,0x5800);
  4.         //SPCR2:0010 0010 0000
  5.         OUTREG32(&pMcbsp1Regs->SPCR2,0x220);
  6.         //RCR1:1010 0000
  7.         OUTREG32(&pMcbsp1Regs->RCR1,0xA0);
  8.         //RCR2:0000 0001
  9.         OUTREG32(&pMcbsp1Regs->RCR2,0x1);
  10.         //XCR1:1010 0000
  11.         OUTREG32(&pMcbsp1Regs->XCR1,0xA0);
  12.         //XCR2:0000 0001
  13.         OUTREG32(&pMcbsp1Regs->XCR2,0x1);
  14.         //SRGR1:0001 0010 0010 1111
  15.         OUTREG32(&pMcbsp1Regs->SRGR1,0x122F);
  16.         //SRGR2:0010 0000 0000 0000
  17.         OUTREG32(&pMcbsp1Regs->SRGR2,0x2000);
  18.         //PCP:1010 0000 1100
  19.         OUTREG32(&pMcbsp1Regs->PCR,0xA0C);
复制代码
循环发送数据,用示波器抓,发送引脚一直是高电平,clks和fsx是正常的,请问有没有高手做过啊???求助
目前有点成果,就是发送和接收都能够抓到波形,但是读接收寄存器确实0x00,因为是在BootLoader中实现的,所以采用的是查询模式。。。。。  详情 回复 发表于 2010-3-1 17:24
75
相关引脚启动用这个功能了吗?还是处于GPIO的功能?
配置为I2C特殊功能吧,另外对应的时钟线 和数据线上拉;
帮顶下,MARK,学习下
79
3530?A8?LZ真牛啊!
77
引用 2 楼 kyzf 的回复:
帮顶下,MARK,学习下
不是配置成IIC,就是当SPI用
49
引用 3 楼 xqhrs232 的回复:
3530?A8?LZ真牛啊!
这个平台难弄死了,还不如2440简单的
引用 1 楼 veabol 的回复:
不是GPIO,就是用的CPU的引脚
63
引用 6 楼 hao507 的回复:
引用 1 楼 veabol 的回复:
不是GPIO,就是用的CPU的引脚
检查下寄存器配置,看看那个pin是不是以前就复用到别的功能了,3530弄过一下子。GPIO拉低拉高是没问题的。以前一个兄弟也做过。SPI和I2C都是可以的。而且I2C我们就是用的模拟,SPI也是一样。
还有个疑问。McBSP1能不能详细说明下是个什么东东,是BSP包还是。。。。没看懂。汗。。。
如果是BSP,检查下你用的那个GPIO是否有被其他的部分重用。
个人建议 仅供参考。
引用 7 楼 xumercury 的回复:
引用 6 楼 hao507 的回复:
引用 1 楼 veabol 的回复:
不是GPIO,就是用的CPU的引脚
个人建议 仅供参考。
McBSP就是多路串行接口,OMAP3530有5路,我是用的第一路,呵呵
86
哦。mark了。。学习下。
也就是类似TX的部分没有反应?查查看是否有被占用?
81
学习,学习,呵呵。
还是没有搞定,顶起来~
